查看: 1570|回复: 7
[主板维修]
ACER H57H-AD V:1.0 CPU供电短路
发表于 2015-9-23 16:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 非洲 来自 非洲
修到一台ACER 小主机的主板,顾客拿过来  不开机,按开关键无反应,单独电源不接主板,电源正常,插上3,5,12V,不插CPU供电,电源也正常,一插CPU供电,电源不正常,测量CPU12V对地短路,把所有管子换了,一样故障,于是把所有管子和管理芯片都换了,插上供电,风扇转一下,停一下,转一下,停一下,CPU1点多伏的供电还是未出来,求指点,,,
发表于 2015-9-23 17:01:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是你换了场管后12V还短吗?还是不短
发表于 2015-9-23 17:09:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有是短路,小贴片电容也不要放过。
发表于 2015-9-23 20:54:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
元件要一个个拆才知道是哪里的问题
发表于 2015-9-23 21:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是缺电压  不是短路
发表于 2015-9-23 21:15:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习
发表于 2015-9-23 21:26:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你还要在测试一下,有没有短路了。
1伏点没出来,那么上管工作是不是正常,G  D  S  的电压,下管的也测一下。看那个电压不对就查那个。
最后,上管边的贴片电容也有短路导致这种状况的,我遇到过,拆掉就好。
发表于 2015-9-23 22:34:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
转一下停应该是CPU供电没出来
