标题: 梅捷触发掉电 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-9-23 16:00
标题: 梅捷触发掉电
梅捷SY-N6PM3-RL触发立马掉电。拔掉p4插头就不掉了。没有短路,管子都没击穿。所有电容电阻二极管都测了,都没短路。请问高手们会CPU供电芯片问题吗,掉电的现象和短路差不多,但没短路啊。
求指点
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 16:10
多数多为短路吧
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-23 16:12
楼主,测一下P4插座12V有没有断路!
作者: 网盲    时间: 2015-9-23 16:18
拔掉小四头就不短,问题应该就在你说的CPU和电源管理上,但还可以不上CPU,用假负载看短不短。最简单的是全换CPU供电场管。
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-23 20:58
u和管理芯片问题应该
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-23 23:51
看看管理芯片有没有很轻微的假焊
作者: zhizunyue    时间: 2015-9-24 07:41
多数为短路
作者: linghuben    时间: 2015-9-24 14:08
检测是几V掉电   然后查明原因
作者: lufahua    时间: 2015-9-24 14:08
多为供电没出全,或者轻微短路
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-24 17:15
应该是CPU供电芯片有问题,导致上下管同时导通了。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-24 17:40
小4口旁边有亮个电阻连接CPU管理芯片之间的换了  梅杰几乎是那地方短路引起
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-24 17:55
看看CPU座旁边的2.5V VDDA的管子有没有击穿   遇到过一次   CPU供电的管子没坏   反而是这管子坏了
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-24 17:56
这类故障是最简单的   拔掉4P可以开机   比开机不触发还简单
作者: sjzxxy    时间: 2015-9-24 18:01
这个应该是管子的问题 管子不短路,但有可能不能充放电
作者: 土豪菜    时间: 2015-9-24 21:51
这种问题是电源保护了,12V估计被拉低了
作者: l2311707122    时间: 2015-9-24 23:10
故障还是在12V电路。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-25 00:23
量下P4的对地阻值
