标题: 求联想LT2013SWA电源板芯片型号 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2015-9-23 15:43
一台联想LT2013SWA电源板电源IC炸飞了不知是啥型号  属七脚  师傅们有谁知道的说一下 谢谢
作者: nobody    时间: 2015-9-23 15:50
是7556吧   之前修了个类似的是
作者: linhe0725    时间: 2015-9-23 16:35
TOP258 MOS管电源芯片集成的 这个芯片炸飞 一定要查看外围电路的贴片 稳压管要查。修不好  直接改电源模块 我改过一次。
作者: AQZ    时间: 2015-9-23 17:40
换块代用电源板吧,换上估计供电不足
作者: 1792535235    时间: 2015-9-23 19:53
直接换通用版吧也不贵
作者: 伟维修    时间: 2015-9-24 09:22
dbg167 发表于 2015-9-23 20:39
top258pn /pg
放屁...纯属误导人
作者: 伟维修    时间: 2015-9-24 09:23
linhe0725 发表于 2015-9-23 16:35
TOP258 MOS管电源芯片集成的 这个芯片炸飞 一定要查看外围电路的贴片 稳压管要查。修不好  直接改电源模块  ...
放屁...纯属误导人
作者: 伟维修    时间: 2015-9-24 09:24
AQZ 发表于 2015-9-23 17:40
换块代用电源板吧,换上估计供电不足
要换的话 还要在论坛发求助贴吗? 虾扯蛋
作者: 伟维修    时间: 2015-9-24 09:26
top258pn /pg
傻蛋 论坛上有你们这些虾扯蛋的人估计有多少新手死在你们手上了
作者: xlch    时间: 2015-9-24 10:37
正是,都成板卡级维修了,还来上论坛干嘛
作者: 伟维修    时间: 2015-9-24 11:10
xlch 发表于 2015-9-24 10:37
正是,都成板卡级维修了,还来上论坛干嘛
麻痹了...你这话深层含义
作者: 飞鸟549795836    时间: 2015-9-24 11:22
有通用的电源模块,带5根线的那种,可以替换,我已用过好几个,修各种开关电源
作者: 天赐福兮    时间: 2015-9-24 11:29
其实我觉得,这样单看正面的能说出型号的要不就是刚刚接触过这块有印象,或者以前有记下来再笔记本了。。。楼主你应该把板子背面也发有张图片,这样可以看他每个引脚电路怎么走的高手一看就可以猜出来了。。
作者: linhe0725    时间: 2015-9-24 11:34
就你这个性格  你适合当维修 回去洗洗睡吧
作者: linhe0725    时间: 2015-9-24 13:04
伟维修 发表于 2015-9-24 11:10
麻痹了...你这话深层含义
说的就是你  都是板级维修 还来论坛干嘛?
作者: 伟维修    时间: 2015-9-24 16:23
不服过来艹
作者: 362641836    时间: 2015-9-28 21:35
到底最后是怎么解决?
作者: dzy84    时间: 2015-9-29 23:10
上来吵架还是维修呢?你说炸飞了。我没有看到那个7脚芯片炸飞了。右边看到一个7脚的集成电路。。不知道是不是这个。。如果真的炸了。要检测该芯片的外围电路。Vin。反馈。等等
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-9-30 10:26
是top258你试下
作者: SHIMING    时间: 2015-9-30 13:43
直接加块电源模块就可以了
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2015-9-30 16:08
你这个图片的芯片就是top258  ,如果不是top258的话那就是你照的不是炸了的那个图片而是过来骗分的。
