谁告诉我这是那款机的风扇!!!!!!!!!!!!!
埃及123456
2015-9-23 15:38
因为客人拿过来是掉电 要换散热器 机子没有型号 应该是工厂内部用的 某宝上面问过的发图片过去问过 全不一样 。给图 求答案
埃及123456
2015-9-23 15:42
标题写错了 是那款机的散热器 谢谢 知道的请告诉下 谢谢了
埃及123456
2015-9-23 15:49
另外补充:次机是IBM 机子写的型号是XXXXX 不是E46系列的 对比了 散热器 不一样
xiaocao1021
2015-9-23 15:52
zhao mou bao neng bangzhu ni
每天能坚持看书
2015-9-23 16:01
连万能的X宝也解决不了,那就没什么办法了!
qq543687306
2015-9-23 16:19
╮宇︶ㄣ
2015-9-23 17:09
联想某款测试机?
ffffff
2015-9-23 17:15
神话卜卦
2015-9-23 17:44
{:4_110:}{:4_110:} 自己改个
埃及123456
2015-9-23 20:56
应该是测试机 我问了好多家的没散热器买
diannaoweixiu11
2015-9-23 21:51
老爷机直接换新的
博洋
2015-9-24 09:11
跟E40集成的有点像
chenxinhevip
2015-9-24 10:39
单凭这个真不好猜!
晴天·雨天
2015-9-24 16:22
宝上直接搜IBM的散热器,麻烦的,一个一个翻
ithink
2015-9-24 17:19
看不出来哦 好像长得都差不多 却又不一样
埃及123456
2015-9-24 19:05
某宝上面买IBM 散热器的全问了 无答案
①①①
2015-9-25 09:32
改个吧,估计不好找啊
mys493502894
2015-9-25 15:52
测试机,不好找
信泽科技2008
2015-9-25 16:41
这就是联想E40的英特尔集显散热组件
duanzhijun
2015-9-26 09:10
e40的导管
埃及123456
2015-9-26 14:57
E40?完全不一样 。。。。。。。。。。。
yvhai2010
2015-10-3 21:50
主板有无版号,请把整机拍照片来看下,特别是D壳下面看下就知道
yvhai2010
2015-10-3 21:52
跟E40集显的铜管相似,但转弯的幅度不一样,你这个是不是被搞变形了呢,看风扇比较像的
luyang0613
2015-10-4 08:58
联想E40的英特尔集显散热
yczgh
2015-10-4 20:51
不晓得,帮顶下。
645656206
2015-10-5 10:43
某宝直接上传图片找啊
痛在灵魂深处
2015-10-5 10:58
有点像E40的散热器
1230123
2015-10-7 09:55
像E40的风扇
sxyc74
2015-10-7 21:03
要是只是风扇坏了,可以用E40拆解互换的。
daijiandong
2015-10-14 11:20
联想 THINKPAD E40系列散热器, 如果有差别自己稍微改一下就解决了
