ZXCVWtest
标题: 联想C21R3一体机 会自动关机 [打印本页]
作者: 铅色城市    时间: 2015-9-23 15:31
  不管是进系统还是进BIOS  过几分钟就会自动关机  CPU温度都不高
拆板测试  发现手只要碰到两个MOS管PQ49和PQ53就会自动关机
用万用表测G极电压测不到  表笔一碰G极就会自动关机
换掉管子还是一样   不知道是什么问题
跑电路还是一样  表笔一碰SUSON_ON15V就自动关机这是漏电吗 ?
作者: zssdxx    时间: 2015-9-23 15:42
进来看看,是不是没扣好
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-23 15:42
那应该 是那个电压不稳定
作者: raohaoran    时间: 2015-9-23 15:45
刷个BIOS 看看
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-9-23 15:55
那应该 是那个电压不稳定
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-23 15:56
应该是二极转换电压不稳引起的看一下是15线路问题还是MOS本身的问题,不上电打一下值就知道了
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 16:00
查下这个电压是从哪里转换来的,是不是待机芯片直接升压来的,换个待机芯片看看
作者: 放飞理想.    时间: 2015-9-23 16:02
那应该 是那个电压不稳定
作者: lihuifen    时间: 2015-9-23 16:18
电压不稳定,是滤波电容,把那个小电容换掉看看
作者: blmama    时间: 2015-9-23 16:22
15V电压的问题,你往前跑跑,把15V产生元件换了。
作者: lihuifen    时间: 2015-9-23 16:24
忘记了:是pc5电容,导致低压还有一种可能,就是pr74变大,导致电压降低到可导通的临界点。
作者: 铅色城市    时间: 2015-9-23 16:41
小电容换过还是一样
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-23 16:48
15VPCU带载不足,换了PR74/PC55/PQ26试试,不行找15VPCU的产生电路。
作者: 铅色城市    时间: 2015-9-23 23:59
raohaoran 发表于 2015-9-23 15:45
刷个BIOS 看看
这个跟bios有关系?
作者: 铅色城市    时间: 2015-9-24 00:00
刷个BIOS 看看
还没试呢....
作者: lihuifen    时间: 2015-9-24 10:25
测一下pr74电阻供电一头,看看会不会死掉电。如果会,则说明问题在15v 产生的地方。要不把pq26强行断开看看,如果测G极不掉电则说明出在左面这段电路
作者: lihuifen    时间: 2015-9-24 10:30
如果还会,则只要修图的右部分:那两个mos管会不会没焊好或者质量差,否则手碰应该不会掉电。因为手有温度,受温度影响一般是质量问题。如果你打开后,不要用手碰,用热风枪对它们吹一下看看,如果还会出现这类问题,我想应该要考试换mos管了。
作者: 硕腾    时间: 2015-10-15 18:53
遇到同样问题
作者: W296835329    时间: 2015-10-15 19:32
我也碰到过 不过我那是花屏 不管用手还是绝缘的 只要碰到主板就花屏 不碰就是好的!也没解决..希望LZ 解决这问题后能说一下情况,我好看看我哪台还有没有希望
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-16 00:40
15V来自待机芯片,还有那个15V下面的电容,这两个你好好测!
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-16 01:15
我认为PC55的可能性大一些。。。。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-16 08:05
不知道15V正常不?
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-10-16 08:11
15V电压可能性大,负载能力不充足,也有可能是电压不够,用示波器比较关机之前是哪个电压先掉
作者: 铅色城市    时间: 2015-10-16 15:41
硕腾 发表于 2015-10-15 18:53
遇到同样问题
你的什么问题
