华硕K45D内接不显示???版号:
笨拙
2015-9-23 14:45
华硕K45D内接不显示???版号:
客户说之前用的时候,屏上一闪一闪的,然后开机就不行了,拿给别人看说是屏坏了,,后拿过来看,,接内屏,开机电流在1.8左右的样子,接上屏后2.1 2.2的样子,,感觉屏上有一点闪光的,但是看不到任何东西,,(屏换过),,外接显示器,卡LOGO,,电池放电一会能自动进BIOS,,USB也能用,,要是再开机则进不了BIOS,现在就把BIOS刷过,其他地方没弄,,也没有CPU换来试,,内接接屏的19V和3V都有,,你接屏的时候19V是没有的。。此板无图纸,,下了几个点位图,对于我也什么作用,,声卡,,网卡不烫,,cpu和显卡到是很烫,,论坛上搜索一下,,发现此机的故障大多是这方面的问题,,希望有修到过类似的能帮忙看看 版号为:DAOXY1MB6E0 REV:1
诚实-维修
2015-9-23 15:00
BIOS 有可能
笨拙
2015-9-23 15:04
诚实-维修 发表于 2015-9-23 15:00
BIOS 有可能
刷了3个BIOS,,有说是淘宝买的,,还是一样的
02230214
2015-9-28 12:58
解决了没有,我也有一个一样的故障
