Togehter 发表于 2015-10-30 12:56
我手上台就这里进水了 换个芯片 也是0.5 4 不知道 是不是正常的
风泪眼 发表于 2015-10-30 14:45
R13 只有0.54 那个修好没?
Togehter 发表于 2015-10-31 20:56
没修好 退 了 不过我第二天有接了一台一模一样的 是花屏的机器 显卡问题 我量了下是1.05v 的 还有 ...
风泪眼 发表于 2015-11-1 12:54
我也测试过了 确实是1.05V 芯片我也换过 可以对照另外一个机器 一样的芯片图纸上 和实物有几个电阻确 ...
Togehter 发表于 2015-11-1 20:11
你订购的芯片是什么洗脑的 是什么型号的
风泪眼 发表于 2015-11-5 11:19
你那次换桥没?
风泪眼 发表于 2015-11-5 10:35
我订购的是RT8238A 这个在芯片上是缩写是实物上一样的!不用怀疑什么! 而且我发现 5V VCC 会从5V变 ...
Togehter 发表于 2015-11-5 12:43
哥们 还在修啊 没有意义了 修好也没的挣了的 , 你看下总PG 正常吗 ? hwpg
风泪眼 发表于 2015-11-5 12:56
人家放这边有段时间 最近不忙再拿出来看看!周围我对照其它主板测试过了 都正常的!才0.2不到的电流 还不 ...
Togehter 发表于 2015-11-5 17:32
我记得我试过 把内存电压1.8 拉到过来试过 电流是跑上去了 但是还是不跑码! 我记得了 1.5v 肯定也没出 ...
风泪眼 发表于 2015-11-5 18:23
1.5V 出来了 会不会是后面那个滤波电容 电解电容?
