标题: PCI引脚定义 转 [打印本页]
作者: sumtal    时间: 2015-9-23 14:15
标题: PCI引脚定义 转
PCI引脚定义
              +12V:A2脚
(1)供电       -12V:B1脚
              +5V: A62脚
              +3.3V:A53脚
              SB3.3V:A14脚
(2)时钟信号:B16脚         频率:33MHZ      电压:1.65V左右
(3)主复位:A15脚             电压:3V-5V
(4)侦信号:A34脚             电压:3V-5V
(5)PCI槽一共有32条AD线,直接相接到南桥和128脚网卡以及1394芯片,对地阻值相差不超过70欧,AD线分布脚位:
A面:20  22  23  25  28  29  31  32  44  46  47  49  54  55  57  58
B面:20  21  23  24  27  29  30  32  45  47  48  52  53  55  56  58
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 16:02
不错耶,收藏了
作者: 电子剑    时间: 2015-9-23 22:13
还真没有细心看过这个所有的引脚,
作者: zfyu    时间: 2015-10-20 10:25
小小白学习了。
