标题: y470 无CPU供电之95831维修 [打印本页]
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 12:25
  废话不多说n12p-gt-a1.主板CPU 供电没有出来电流只有0.4安培的电流,检查所有供电都有唯独集显供电和CPU 供电无。此外发现BIOS电池脚位腐蚀。去掉电池无效。思索了片刻觉得应该不是BIOS。主板很脏影响我的视线和心情。清理了下后检查发现主板风扇下面有个点有点像是腐蚀了。没有露铜也没有直接断开。只是感觉像是泡过水,手术刀一刮。我擦。里面整个铜箔腐蚀断了。飞线机器点亮。下面是图片
最后欢迎各位看官加分哦。加分不扣自己分哦
作者: TXJ827681706    时间: 2015-9-23 12:42
事实说明观察很重要
作者: 鸡西维修站    时间: 2015-9-23 12:42
学习了学习了
作者: 陈东22    时间: 2015-9-23 13:17
这个我遇到过   和楼主的一样一个地方断线    应该可以叫通病了
作者: 7.20    时间: 2015-9-23 13:23
进水机最好搞
作者: 1679684    时间: 2015-9-23 13:24
楼主 这个和95831有甚关系?????????????
作者: 赤鳞    时间: 2015-9-23 14:13
通病   学习了
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 14:14
楼主眼神不错,这个机器就是这个风扇下面容易断线
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 14:29
TXJ827681706 发表于 2015-9-23 12:42
事实说明观察很重要
是的本来想要干桥了呵呵。兄弟加分不扣你分的哦
鸡西维修站 发表于 2015-9-23 12:42
学习了学习了
加分不扣你分哦
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 14:30
嗯我想也是。这要是没有查出来。那就干桥干BIOS干死人呢
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 14:31
7.20 发表于 2015-9-23 13:23
进水机最好搞
兄弟这个不是进水机。这个估计是灰尘太多。冷热的时候出现凝水,长时间发霉引起的
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 14:32
CPU 供电哦
看了下是供电反馈上的好像是
赤鳞 发表于 2015-9-23 14:13
通病   学习了
加分不扣分哦
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 14:33
呵呵相信很多人遇到过。也有很多人解决过。发出来好让我们维修更容易,兄弟给加加分贝
作者: djx2273899    时间: 2015-9-23 14:33
可以的 ,,,,这技术部错
作者: 董永祥    时间: 2015-9-23 14:35
djx2273899 发表于 2015-9-23 14:33
可以的 ,,,,这技术部错
兄弟帮忙加分哈
作者: 陈东22    时间: 2015-9-23 17:27
是散热铜管下面海绵垫造成的   和B460   V460  C壳海绵   原理一样
作者: 董永祥    时间: 2015-9-24 09:33
兄弟帮忙加分哈
作者: 447336300    时间: 2015-9-24 19:34
看了你的发表,把电脑修好了。谢谢楼主分享
作者: 董永祥    时间: 2015-9-25 08:44
呵呵那就帮我加加分呗
作者: bestsu    时间: 2015-9-25 09:14
垃圾y470就是容易断线
作者: 939826313    时间: 2015-9-25 09:30
认真分析看来是最重要的。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-9-25 09:32
上面有人说进水机最好搞,那他是没遇到不好搞的,可以修死你
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-9-25 10:10
早已成通病,不过大都是不显示或者暗屏之类的故障, 如果你查95831的条件 应该会是少某个供电电压
作者: 董永祥    时间: 2015-9-25 10:56
bestsu 发表于 2015-9-25 09:14
垃圾y470就是容易断线
这个机器是垃圾的
939826313 发表于 2015-9-25 09:30
认真分析看来是最重要的。。。
呵呵帮忙加分哈
作者: 董永祥    时间: 2015-9-25 10:57
可能他修不好就换板子了那是很好搞的呵呵
你也是【迅维】学员
作者: tm2255    时间: 2015-9-26 21:03
修机技术不错,拍摄技术有待提高
作者: 硕腾    时间: 2015-10-4 16:05
遇到同样问题,y470基本都是这些问题
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-10-4 16:40
CPU无供电  VIN主供电无
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-4 16:52
这是哪里和哪里的线断了啊?
作者: wjhqq    时间: 2015-10-4 17:14
又是海绵
作者: 董永祥    时间: 2015-10-4 17:23
tm2255 发表于 2015-9-26 21:03
修机技术不错,拍摄技术有待提高
呵呵改进改进
作者: 董永祥    时间: 2015-10-4 17:24
创捷笔记本维修 发表于 2015-10-4 16:40
CPU无供电  VIN主供电无
那我倒是没有仔细看。断线直接飞线
作者: 董永祥    时间: 2015-10-4 17:25
zhaobinjim 发表于 2015-10-4 16:52
这是哪里和哪里的线断了啊?
没有仔细看你看下图纸吧
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-4 17:27
董永祥 发表于 2015-10-4 17:25
没有仔细看你看下图纸吧
哦,好的,以为你知道是哪里呢?
作者: 地下河    时间: 2015-10-4 17:27
细心对维修来说很重要
作者: 董永祥    时间: 2015-10-4 17:30
zhaobinjim 发表于 2015-10-4 17:27
哦,好的,以为你知道是哪里呢?
这么个断线还要去找图纸辣的着了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 17:57
这个位置容易受潮腐蚀
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-4 18:02
楼主的维修台 一看就知道是一个老的维修工
作者: weiqigo    时间: 2015-10-4 21:09
通病  遇到过
作者: 董永祥    时间: 2015-10-5 08:46
呵呵是的。我是一个植球台,一个维修台,后面还有两个维修台。外加BGA
作者: zhilin9464006    时间: 2015-10-5 08:49
楼主厉害。。。。
作者: 511847499    时间: 2015-10-5 08:57
观察法啊
作者: cxghsm    时间: 2015-10-5 08:58
笔记本进水的多呀。
作者: fusenping    时间: 2015-10-5 09:03
怎么我就没有遇到过啊。
作者: 刘海东    时间: 2015-10-5 09:15
谢谢分享。确实很给力
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-5 09:26
没有故障分析,没有维修思路。不加份
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-10-5 09:30
小手一抖经验带走。
作者: 山布    时间: 2015-10-5 09:33
这个机种好像设计的时候没有在下面垫麦拉  我也修到过那个地方腐蚀断线的
作者: 重庆小赖    时间: 2015-10-5 09:34
看起是芯片缺19v主供电哈
作者: meizi    时间: 2015-10-5 09:41
加价,不加分
作者: bz405420    时间: 2015-10-5 09:45
修本炼心。
作者: 新承2015    时间: 2015-10-5 09:51
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提了个DELL N4030的笔记本 进门就问 你们这里可以修笔记本不 我回答:可以 是什么问题呢???客户直接回答:我这机器显卡坏了 开机报警8声 应该是虚焊了 你加焊一下多少钱? (听到这些话 我心里就纳闷了 TM的现在的客户都是高手了啊?)我说:既然你这么肯定  那我就只管给你显卡加焊一下 好不好我不管 我也不保修 150快钱!你觉得可以就修吧! 客户犹豫了半天 两个人在那里商量来商量去 然后过来找我神吹 意思就是喊我少点少点 烟也给我发上了。。。小熊猫。。(我草!!抽一百块钱一包烟的人!给老子讲这点点价格!!!)算了 开门生意 而且感觉确实也糊弄不到 120吧  月月红  客户还是同意修了! 拆装机器和修的过程中 我就开玩笑的问客户 你们怎么知道机器是什么问题呢???客户就说了 网上搜的啊 迅维里面找到的 ! 当时听到这些话 老子真的心头无名火一下就冒起来了 这都T M的什么事儿啊!客户说这些话的时候 还是非常得意的说 我就知道我的机器不是多大的问题 结果一搜就搜出来了  很简单啊!!!简单 简单你妹!!!遇到过很多次这种情况了 真的  NEC大电容啊之类的通病 显卡之类的通病 !!现在的客户愈来愈精  麻烦大家以后分享维修经验的时候  把阅读权限设置好  一定设置好   至少不能让什么人都看到   不然以后大家挣的会越来越少的 大家都活不下去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!权限还是不要弄得太高啊   但是还是要权限啊。客户在网上一搜就知道问题知道怎么解决,我们还干什么?????????!!!!!!!
作者: 董永祥    时间: 2015-10-5 11:16
cqtnhtkj 发表于 2015-10-5 09:26
没有故障分析,没有维修思路。不加份
用眼睛看还要分析吗?又不是搞研发我还要去分析
作者: 董永祥    时间: 2015-10-5 11:19
新承2015 发表于 2015-10-5 09:51
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提 ...
嗯兄弟说的有理。下次改下
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-10-5 11:30
修板细心很重要  给楼主加分
作者: 董永祥    时间: 2015-10-6 08:43
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-10-5 11:30
修板细心很重要  给楼主加分
谢啦兄弟
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-10 08:48
我怎么碰不到呢。
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-10 09:18
谢谢分享!先收藏
作者: zanshengwei    时间: 2015-10-14 12:04
这个机是有这个通病,今天也修到一台一样的,一样的断线
作者: wutingyu    时间: 2015-10-14 12:11
其实细心点还是不难修的
作者: morfeo.z    时间: 2015-10-14 12:24
LA OBSERVACION PRIMER PASO PARA UNA REPARACION,,,
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 13:00
老卫修电脑 发表于 2015-10-10 08:48
我怎么碰不到呢。
我也是第一次呢
老卫修电脑 发表于 2015-10-10 09:18
谢谢分享!先收藏
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 13:01
wutingyu 发表于 2015-10-14 12:11
其实细心点还是不难修的
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: kunpeng0126    时间: 2015-10-14 13:23
谢谢分享  学习了
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-10-14 13:42
需要慢慢分析啊
作者: 丁刚刚    时间: 2015-10-14 13:45
运气真好楼主
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 13:53
丁刚刚 发表于 2015-10-14 13:45
运气真好楼主
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
运气真好楼主
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: yl5439739    时间: 2015-10-14 13:56
不错  以后有这个相似的可以参照了
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 13:57
yl5439739 发表于 2015-10-14 13:56
不错  以后有这个相似的可以参照了
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-10-14 14:48
维修就要这样    仔细观察
作者: WX学习    时间: 2015-10-14 14:56
维修就要这样    仔细观察
作者: 学徒33    时间: 2015-10-14 15:03
这个搞过两台。应该可以是通病了。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-10-14 15:20
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 15:22
戴眼镜的色鬼 发表于 2015-10-14 14:48
维修就要这样    仔细观察
H_VID[6..0]
WX学习 发表于 2015-10-14 14:56
维修就要这样    仔细观察
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
学徒33 发表于 2015-10-14 15:03
这个搞过两台。应该可以是通病了。
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 15:23
zlg12345678 发表于 2015-10-14 15:14
i不错。不错。学习了
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-10-14 15:32
进水腐蚀了,这个就是要细看,别无他法
作者: zssdxx    时间: 2015-10-14 15:36
不错,看过了了
作者: 13707814765    时间: 2015-10-14 15:42
楼主观察挺细心的,技术也不错哦,学习了谢谢分享!
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 15:54
江苏鸿宇 发表于 2015-10-14 15:32
进水腐蚀了,这个就是要细看,别无他法
不是进水是发霉了
作者: 董永祥    时间: 2015-10-14 15:55
zssdxx 发表于 2015-10-14 15:36
不错,看过了了
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
作者: tslai    时间: 2015-10-14 15:57
断线,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2015-10-14 16:04
本论坛欢迎外国朋友 分享经验
不过最好使用中文  或者借助翻译软件
