标题: Lenovo M490s 不亮机BIOS修复简述! [打印本页]
作者: 麦毅诚 时间: 2015-9-23 11:44
发本帖的用意是响应一下近来比较热的修改BIOS话题,要是以往就是直接刷BIOS装机交货了!首先是感谢饼哥提供的几个主题作为药引!中秋快到了!月饼还没看到!
闲话不说直入主题!
同行送来一台Lenovo M490s超极本,故障是触发不亮机,电流在0.4A左右跳变到0.63A定格!
拆机检查发现除核显供电没有之外全部齐全。
怀疑内存不过所以测量一下内存总线发现没有任何波形!
内存工作条件,SMBUS电压正常也有正常的抓内存过程,复位1.5V正常,所有工作电压都已经满足!
内存复位已经发出证明各单元通讯应该没有问题(分析忽略~~)!既然硬性条件都具备了为何不跑内存呢!最有可能的就是BIOS和PCH配合的主动管理出问题导致!所以在论坛下了一个BIOS刷上触发经过两次掉电自动上电后顺利亮机!之后开机不会掉电,直接亮的!
但本机升级了Win10,BIOS信息UUID或者是SN改变了的原因导致不能正常激活!看下图标签的SN与上图已经不同!
所以尝试修复原BIOS!
WinHex打开原备份下来的BIOS搜索16进制值“24 4D 4E 32”,寻找原ME版本!从选择的16进制值转换得到原版本是8.1.0.1248!
再在备份BIOS找ME的表头发现不存在!证明已经损坏!
在备份BIOS里面找到偏移地址1000处发现全是FF,也就是空白的了!
打开下载回来的ME Region核对版本后全选复制!此ME Region贴末提供!
把它粘贴到原BIOS偏移地址1000处覆盖!保存~~!
至于为何是偏移地址1000呢?我也不知道!只是我打开过很多BIOS研究,ME的头“202080”都是在偏移地址1000处!所以以后都不去搜“202080”了,上图的搜索“202080”也只是为了发帖素材!
把修复好的BIOS编程器刷上触发直接亮机!注意,是直接亮,不会像之前下载的BIOS那样掉电两次才亮!证明原始的ME Region和上过机的确实是有区别的,又或者BIOS的其它内容不适合本机,譬如是DMI数据!并且BIOS的SN恢复为标签里的了!
发现原BIOS比刚才下载的BIOS还旧!所以上网找了个最新的BIOS刷上!BS一下Lenovo的中国官网,永远都不提供BIOS,最后在香港的官网找到!
ME Region:
8.1.0.1248.rar
(966.89 KB, 下载次数: 56)
