标题: macBook air A1466 超级奇葩故障,求助! [打印本页]
作者: 112233c    时间: 2015-9-23 11:04
12年macbook air  A1466 笔记本客户来不开机,电源适配器灯亮。心想保护了。直接报价收下!
客户走后拆开底壳拔了电池放电过了5-6分钟后插上电源,开机了。装上电池测机,一切正常!第二天让客户来拿。
取走第二天一早客户又来了,说还是不开机。继续收下,拆出底壳把电池拔了放电后,又能开机了,开机关机一切正常。继续测机,测试了两天,一切正常无任何问题。正准备打电话给客户问题又出来了,开不了机。
总结下来,拔一次电池能使用个2-3天。对苹果一点思路都没有!!!
作者: 112233c    时间: 2015-9-23 11:08
等大神!!
作者: 创兴    时间: 2015-9-23 13:40
大神没来,我是来赚积分的,你可以不接电池,放电,用看看有什么问题
作者: 故乡的风景    时间: 2015-9-23 22:09
看来是赖着你了
作者: lghchina    时间: 2015-9-28 10:23
这个问题不好解决,也没大神出来指导
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-9-28 10:33
我以前也遇到类似这个问题  但是放电可以用个把月。
你可以自己用2天试试  ,看看是不是充电器电压问题保护。
然后就EC 有虚汗了。
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-10-26 13:29
我是路过的,我现在手上有台不触发的。我现在过来看看有木有维修经验的
作者: zhouweichuan    时间: 2015-11-4 13:26
换个电池试试吧
作者: 诸司马技    时间: 2015-11-24 23:34
我的是死机,开机有时候还不显示。显示了就死苹果LOGO滚动条,PE也进不去。不知道是什么问题
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2016-1-18 14:41
我的故障比你的还纠结。求大神
作者: Derek-wu    时间: 2016-1-22 12:48
换个电池试试
作者: mayangxm    时间: 2016-2-26 17:35
我也遇到一台。放一下电就可以开机。。关了在开又开不开了。又要放电才能开机。不知道是什么问提。。有没有遇到过的
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2016-5-2 11:29
我的是以按开机键有反应。风扇一直邮转,就是屏不亮
作者: 晟晟晟    时间: 2016-7-5 11:18
楼主问题解决没,我有一台和你说的情况一样
作者: 展翅追梦    时间: 2016-7-6 17:54
谢谢分享下次注意
作者: tufeixq    时间: 2016-7-24 15:12
我现在正在修同样的问题 困扰好几天了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-24 15:55
tufeixq 发表于 2016-7-24 15:12
我现在正在修同样的问题 困扰好几天了
重点查一下:不开机的时候是不是哪一个触发条件不满足?
我现在正在修同样的问题 困扰好几天了
作者: wdc123    时间: 2016-8-6 13:31
楼主,有没有解决,我的是冷机不开
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-7 09:09
wdc123 发表于 2016-8-6 13:31
楼主,有没有解决,我的是冷机不开
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 02:27
我遇到1369也是
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 02:28
现在1466也是
不是电池可以用,时间不对
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 02:30
开机显示了为什么雷电没有电
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 02:31
论坛说a1466bios电池,有吗?
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:04
a1369进水自动开机,不要排线的
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:06
应该是哪一个触发条件不满足,烦人喽
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:07
我现在a1466接电池就不开机,无电池自动开机正常,功能正常
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:08
哪位大神遇到过是哪个条件?
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:09
是接电池查查触发条件的吧
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:11
接电池有3.3v触发电压的不触发
触发条件是不是像6,7桥一样啊
作者: 一颗松    时间: 2016-11-12 15:12
查触发11个条件吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-13 07:00
一颗松 发表于 2016-11-12 15:12
查触发11个条件吗
恩恩,先按照时序把触发条件查完再说
作者: 一颗松    时间: 2016-11-13 14:43
有没有人说说一般是哪个条件?
作者: 一颗松    时间: 2016-11-13 18:43
希望有人实质性回应啊   谢谢
作者: 一颗松    时间: 2016-11-13 20:14
这种机型是6,7时序
这种机型是6,7时序吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-14 07:17
一颗松 发表于 2016-11-13 20:14
这种机型是6,7时序吗?
看一下板号就知道啦.桥的型号就知道是什么时序啦
作者: 一颗松    时间: 2016-11-16 23:56
发现很多型号根本不要电池开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-17 07:31
一颗松 发表于 2016-11-16 23:56
发现很多型号根本不要电池开机
苹果的笔记本电脑大多数是需要检测到电池才可以开机的额
作者: xujiaguo88    时间: 2017-3-4 15:08
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-4 19:27
不开机的时候查一下触发的工作条件,看看是不是那个工作条件没有满足啊
