标题: 联想Y460开机掉电,两天艰难维修历程 [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 00:03
联想Y460开机掉电,两天艰难维修历程。。。。。。
同行打电话来说有机子要修,好呖。去同行店里取机回来,检测开机掉电,电流到0.5A 这样掉。丢给小弟练拆机,拆好了。然后裸板带CPU,内存开机,现在依旧。万用表测3.5V待机正常。按开机键测内存迅间有1.5V。正常,排除内存部分。但CPU 和显卡电压开机迅间万用表都量不到,沉思一下,是哪里的可能性大呢??????????心里面想应该是CPU供电出问题的机率大,再在迅维论坛一搜。一大堆,感觉是通病呀,但有说是CPU坏的,CPU供电坏的,还有说要CPU供电的场管一起换,场管不良也有碰到的。一般碰到这种通病的,都没到我开电路图的地步。CPU 供电芯片ISL62883 。手头上没料,风枪一吹,电流飞上去,亮了。反复开机四五次,都正常。那好,报价180大洋。同意,客户问什么时候得,大概明天吧,明天什么时候得,下午吧。我们这边的都是急主呀。还好心理有底,叫小弟装好,等明天收钱。第二天来,妈b的。又开机掉电,心里凉了,芯片不良?????拆。。。论坛说62882C能代换,试,一样。是能不能代???问号因为风枪加热的时候旁边的电源管理也一起吹到了,是它的问题吗???换,一样推客户,说不稳定。唉,机子多得头都痛,而且又都是骨头,烦呀。丢一边先,下午修好了两三台心情好点,再看Y460.把客户说的CPU 6个场管都换了,不行。这下好了,论坛的经验试完了,搞不定。下图抵,量CPU供电芯片条件,17PIN VIN 19V 正常  16PIN 5VSUS 无,
看时序,3VSUS  5VSUS无,量上一级+15V有。
PQ73和PQ32 3角没有高电平,3.5V转换不成3VSUS和5VSUS。PR264直接连线也不行。好吧,再看PQ82 2PIN为高电平才能拉低PQ78 2PIN的5V电压为低电平,使PQ78 1.3PIN为断开状态  3PIN就会有+15V经PR264 分压后的高电平来使PQ73和PQ32导通,就能有3VSUS和5VSUS。 现PQ82 SUSON无3.3V高电平,量开机时不一下就掉了。好吧。。。。。。。。PQ73处引3VPCU到PQ82 SUSON 开机,亮了,哈哈哈。。。。装机。测试几次后又开机掉电了,我的神呀,玩我吗。要疯了,无耐再拆,,量5VSUS 3.5V?????为什么只有3.5V呢??分析PQ32条件都够为什么就只有3.5V呢????PQ32坏????没这个管 6角的管,又不想改。5VPCU和5VSUS不都是5V吗?????嘿嘿,直接搭锡,好吧。又亮了。奋斗到深夜不容易呀,技术不行别见笑呀,发贴分享经验
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-23 02:10
楼主不是迅维学员吧?
作者: 维修死忠    时间: 2015-9-23 03:26
这样待机电流就会偏大吧。感觉有小小不负。。。
作者: whoeye    时间: 2015-9-23 07:13
得学多久才能有此等水平
作者: 718590775    时间: 2015-9-23 07:57
掉电在没有示波器的情况下确实不好修,
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-23 08:13
应该就是PQ32坏了,楼主怎么不把PQ32换掉啊!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-23 08:14
楼主技术不错呀
作者: 舟子    时间: 2015-9-23 09:12
难啃的骨头    不好修啊
作者: 463064353    时间: 2015-9-23 09:27
楼主为什么不找找为什么没有SUSON的高电平,是不是断线呢?还是其它原因,另外PQ32应该换一下.谢谢分享!
作者: fgjkklll    时间: 2015-9-23 09:31
还有这样修的吗?PQ32这样直达能行吗?
作者: 2042602763    时间: 2015-9-23 09:42
楼主你修好了待机时不时比较大
作者: 赤道    时间: 2015-9-23 09:42
能搞定就很不错了  楼主
待机是不是很大
作者: assman    时间: 2015-9-23 09:48
哈哈能修好久好了,坚持多久就不知道了
作者: 低调的小生活    时间: 2015-9-23 09:48
这种转换管不能直连的吧???
作者: sssyfh    时间: 2015-9-23 09:52
头几天修了一台Y460 也是掉电 结果修了2天没搞定。。。。。。
作者: 周玲玲1212    时间: 2015-9-23 10:33
哥哥,你牛,这么久才绣出来
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-9-23 10:33
方法可行 这种待机高  耗电
作者: windlovetao    时间: 2015-9-23 10:55
掉电直接查哪路电压没啊,这修的够辛苦
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-23 10:57
现在都流行改电路了,希望耐用吧!
作者: rongshan    时间: 2015-9-23 11:00
有耐心,值得学习
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-9-23 11:09
哈哈技术是慢慢积累的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-23 11:09
缺什么电压给什么电,维修中会这样做。时序上是不通的,机器有待考验。
作者: 273968931    时间: 2015-9-23 11:25
值得学习一下
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-23 15:30
没仔细看完,修好了就不错!
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-23 15:37
掉电在没有示波器的情况下确实不好修,
作者: zhx9544    时间: 2015-9-23 15:38
        没修的机器一般我都是要测2小时再装
作者: 约定三生    时间: 2015-9-23 16:24
楼主焊工扎实,理论还有待提供哦!再接再厉!!
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 17:34
暮光之城a 发表于 2015-9-23 02:10
楼主不是迅维学员吧?
不是哦,怎么了
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 17:35
不负责任是吧
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 17:36
718590775 发表于 2015-9-23 07:57
掉电在没有示波器的情况下确实不好修,
只有万用表打天下的飘过。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 17:38
没这个零件,改作又不想了,所以就这样了
黑暗纪实 发表于 2015-9-23 08:14
楼主技术不错呀
在银牌维客面前不敢吹
作者: 神话卜卦    时间: 2015-9-23 17:39
{:4_110:}  加油 呵呵
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 17:57
哈哈,楼主喜欢飞线。
作者: Togehter    时间: 2015-9-23 18:01
可能就是哪个管子坏了 ;;;;;
作者: jiang32315    时间: 2015-9-23 18:35
这机子肯定是PQ32的G极电压低也吧。楼主也不量量G极,乱修一气。 PQ32的G极电压需要高于5V才能完全导通,一般估计是15或12V分压而来,正常情况是8V左右。看了你的截图,应当是PR264的问题吧。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 18:47
能修好就不错了,但还是哪里坏修哪里好吧!这样可能命也不久
作者: xiaojunhml    时间: 2015-9-23 19:26
    原来是二级电压没出来    但楼主这种直连的维修方法还没用过
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:19
其实SUSON是有了的,只是它也跟着掉电了
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:20
我乱来的,你看看就算了,嘿嘿
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:21
2042602763 发表于 2015-9-23 09:42
楼主你修好了待机时不时比较大
机子顺利交给客户
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:22
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:23
周玲玲1212 发表于 2015-9-23 10:33
哥哥,你牛,这么久才绣出来
在迅维都是下图纸,下BIOS,搞不定的也上来看看经验。想想自己也要分享出来。
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:24
windlovetao 发表于 2015-9-23 10:55
掉电直接查哪路电压没啊,这修的够辛苦
一开始是先下的斧头,所以后面就辛苦了
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:25
杰克电子 发表于 2015-9-23 10:57
现在都流行改电路了,希望耐用吧!
哈哈。。。
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:26
不通用所有机型,我也试过
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:28
谢谢
。维修都是在学习和积累经验当中的
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:32
jiang32315 发表于 2015-9-23 18:35
这机子肯定是PQ32的G极电压低也吧。楼主也不量量G极,乱修一气。 PQ32的G极电压需要高于5V才能完全导通,一 ...
PQ32 和PQ73是同一个G极的好吧,不是说PQ73G极没高电平了??说了好吗
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 20:34
下次可以试试,好爽
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 20:53
你早点查电压的话也不至于这么麻烦,这种问题转换电压肯定要插的
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 20:54
直连的话电压会提前出来,那是懒人的做法,勤快的还是按规矩出牌把
作者: lgq2204    时间: 2015-9-23 21:01
楼主好技术 学习了
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 21:01
听你说话就知道是高手
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 21:03
直接去掉了,待机电流不是偏大
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 21:06
ikissmylove 发表于 2015-9-23 21:01
听你说话就知道是高手
过讲了,还不算高手,只是做的时间稍微长了点,
作者: 天意wx    时间: 2015-9-23 21:24
虽然没有按原设计思路修好 不过改了线路 测试稳定 就OK
做技术不是做学术   修好稳定就OK
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 21:43
做技术不是做学术   修好稳定就OK
哗,谢谢版主关注,很荣幸
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-23 21:44
376446567 发表于 2015-9-23 21:03
直接去掉了,待机电流不是偏大
只要功能正常稳定,其它的。。。。
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:46
我昨天 修了一台,过内存掉电,62883  我用62883C代换,,直接没有CPU电压,换了两个都一样,不知道是不是不能代换
作者: 1226143370    时间: 2015-9-23 23:29
跟我一样   有时复杂搞不懂  直接割线  飞线Ok  收钱  只不过就是待机电流大了
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-24 01:06
只是漏电了而已,
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-24 10:19
:handshak互相学习
作者: ikissmylove    时间: 2015-9-24 10:21
1325503305 发表于 2015-9-23 22:46
我昨天 修了一台,过内存掉电,62883  我用62883C代换,,直接没有CPU电压,换了两个都一样,不知道是不是 ...
应该这两个芯片不能代换
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-24 10:41
修机真心不容易
作者: scgyzb520    时间: 2015-9-24 12:26
修好,能收钱就行啦!!
作者: 艾洋cxy    时间: 2015-10-3 11:22
隐形装13最为致命
作者: 老龙人    时间: 2015-10-4 17:01
值得学习一下
作者: yegyyk    时间: 2015-10-4 20:54
这样修补稳定吧  会有后遗症的
作者: kinggod1983    时间: 2015-10-4 22:02
如此技术实在很牛
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-10-4 23:23
广达的掉电好修啊,
作者: 刘姥姥    时间: 2015-10-4 23:28
楼主对cpu供电引起故障的判断是该掉电维修的重要转折点。看电流一般首先怀疑是cpu不工作。
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-10-5 00:01
这样待机高吧
作者: flayww    时间: 2015-10-5 11:12
学习了,能用就行
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-5 11:17
电路分析得不错。
作者: 无辜的小Y    时间: 2015-10-5 11:20
顶一下!!!!!!!!!
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-10-5 11:28
直接连起来感觉不太好,,不过解决问题才是王道  给楼主加分
作者: luc    时间: 2015-10-5 11:33
一番坎坷呀
作者: 万里云    时间: 2015-10-5 11:41
手上也有一台Y460放了几天了 ,今天打算订个显卡来换  Y460不定时掉电的也遇到过很多 像楼主说的这个信号还真没注意到 感学楼主
作者: 直接点    时间: 2015-10-5 12:05
修好就是硬道理
作者: 山布    时间: 2015-10-5 12:06
我也经常这样搭线   基本没有什么毛病  没有返修过
作者: 小飞2H    时间: 2015-10-5 12:06
掉电真的很头疼,楼主有耐心……
作者: ikissmylove    时间: 2015-10-5 13:27
小飞2H 发表于 2015-10-5 12:06
掉电真的很头疼,楼主有耐心……
唉,都是看在钱的份上
作者: 本本硬件    时间: 2015-10-5 13:31
分析的不错
作者: 小飞2H    时间: 2015-10-14 11:57
ikissmylove 发表于 2015-10-5 13:27
唉,都是看在钱的份上
维修真的很苦逼啊……
作者: tianshiXP    时间: 2015-10-14 12:12
没少下功夫啊   最后让我们看看地图是为何
作者: q3611323    时间: 2015-10-18 15:29
修机器块才叫大师啊
作者: ikissmylove    时间: 2015-10-19 10:01
q3611323 发表于 2015-10-18 15:29
修机器块才叫大师啊
嗯,水平只到这步,还得努力修行
作者: Xz123    时间: 2015-10-19 10:05
不错  学习了
作者: hlw1991    时间: 2015-10-19 10:49
思路清晰明确!
作者: lijiaming0905    时间: 2015-10-19 11:00
学习了 技术还是很不错的
作者: mycoder    时间: 2015-10-19 12:44
不管怎么样,修好了就可以了。
作者: 66750215    时间: 2015-10-19 12:54
楼主厉害,膜拜。小弟学习中。。。
作者: 5632638428    时间: 2015-10-19 13:01
楼主厉害呀 这样的我就不修了
作者: cn1990    时间: 2015-10-19 15:54
看来楼主的生意很好啊!现在的机器是不好修,真烦
作者: 新承2015    时间: 2015-10-19 16:07
大神啊,,膜拜
作者: liubinsd    时间: 2015-10-19 16:42
学习了!好经验
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-19 16:59
厉害啊反正修好有钱进就好
作者: boes莫    时间: 2015-10-19 17:13
楼主技术过硬啊  牛!!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-19 17:26
只要稳定,修出来就行,客户只看结果啊
