Lenovo S415 不跑码
zaleun
2015-9-22 23:52
Lenovo S415 不跑码
S415 板号LA-A331P REV:1。0
拆机测量1.5V短路3.3V短路19V短路,1.8V短路。拆1。5V恩那个叫什么呢集成IC上下管的SY8208D,,EC,,CPU,,网卡,,后无短路,,换亲后不触发,刷EC后,跑电流0,4不动,刷BIOS后,跑电流0。75V后慢慢高,恩不跑码。散热器发热。。测各电压发现+1。5vsp电压变2。5V,后断开PJ601 后级 +1.5vs电压2。8V, 1。5vsp电感处电压1。59V,,晕了这什么意思断开负载发现是负载电压拉高+1.5vsp电感电压。 这个2。8V的+1。5VS电压哪来的 , 查 +1。5VS到ALC,APU
APU换全新的小苏家卖95一个的我相信,
李江米
2015-9-23 00:39
太相信了也不好
暮光之城a
2015-9-23 02:14
谁能看懂?
夜雨路人
2015-9-23 08:20
集成控制,上下管的芯片,我碰到一次,,没修好一次,,干
windlovetao
2015-9-23 10:01
这贴子看的不太明白啊
huei55330213
2015-9-23 12:47
1.5V短路3.3V短路19V短路,1.8V短路 这也太夸张了吧 会烧坏很多东西的哦
xkrsxh1
2015-10-11 16:51
我的E320不跑码,U,内存和bios都弄了,还是不跑,就差换桥了
指教o
2015-10-11 16:54
ec也能刷吗??
ning0619
2015-10-11 17:13
太深奥了,没看懂。
恋上【妳的床】
2015-10-11 17:19
小苏还不错的
多核电脑
2015-10-11 17:22
RTC 3.3稳稳的不?
诚实-维修
2015-10-11 17:30
学习了。 不错。
yushengli
2015-10-11 17:40
楼主看的不是很明白
shaodapao
2015-10-11 18:11
最后解决了没有啊?
gugx82
2015-10-23 10:52
你的维修好没有,我现在有一台跑0.3-0.4之间
ycjxdn
2015-10-23 11:35
这个主板烧了这么多东西还不如直接交换主板了!
淡笑此时的颓废
2015-10-23 13:12
表示看不太懂啊 怎么会有这么多电压短路尼
冷漠0.0
2015-11-11 14:12
我也没怎么明白
山布
2015-11-11 14:28
怎么这么多电压短路 ? 怎么造成的? 不行就换板吧 看看CPU 内存是不是好的
大湾
2015-11-11 14:54
下个时序,一步骤来修
