机型:L26P11BDE 机芯:MS06自动开关机--厂家技术简报
zxw7172
2015-9-22 21:56
故障现象:自动开关机
维修与分析:通电试机发现屏幕亮一下就会熄灭一会儿又亮下熄灭,然后重复此过程。拆机
测量电源板24V 电压正常,怀疑背光控制小板性能不良,换之未果,然后检测数字板上三端
源发现电压不稳,怀疑有短路现象。依次断开后检测未发现有明显的短路部位,但发现中控
板供电12V 却变成24V!,拔下LVDS 连线,开机背光不会熄灭,此时可以确定是主板24V-12V
DC-DC 转换电路故障,顺其线路查找发现24V 转12V 电路处U1MP1593DN 有明显短路现象,
换好开机正常。具体电路如下:
(83.16 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2015-9-22 21:54 上传
(杭州分公司 温州经营部 汪圣坚 提供)
