标题: 本来是秒杀的事情,弄得这么麻烦。思路思路。 [打印本页]
作者: c浩儿    时间: 2015-9-22 21:48
我不喜欢外谈,直奔主题吧。
型号:联想台式机,裸板       板号:945GC-M2 REV:2.2B     故障:全板无时钟
亮一张图吧:
维修:ATX供电脚的对地值完全正常,通电复位灯不亮,测四大供电正常,测B16无时钟,直奔时钟芯片ICS954119DLFS,查条件:
1.供电3.3V                 2.14.318起振              3.开启信号3.3v(在这里我误判了)
误判:我个人觉得是有了开启信号,时钟还不工作,就怀疑时钟坏了,然后买了两个时钟,新时钟到了,就马上换上去后发现还一个叼样,心情很不好,整个人切底无语了。(这是我误判的结果)
进入维修思路:找到跟这款主板类似的图纸,(这下好办了)然后我就把时钟的开启电路看了一遍,结果有大大的发现。看图:
这张是时钟的16脚的开启信号
接了上拉电阻
直达cpu的pg信号2脚。
经过我的分析:当cpu的供电出来后就会发出pg3.3v的,然后给时钟当开启信号,经过一个三级管事PNP道的,当b级是高电平就会导通,所以时钟的开启信号是低电平开启的。(我误判为是高电平开启)。我一表笔测cpu的芯片2脚没电,呵呵,这时我笑了,芯片没发出PG信号呀,为了省时间,我就在PG的上拉电阻飞了一根线,直接给他3.3v,看图:
这时的时钟的开启是0V
亮机:上电一路小跑。
BIOS我就没备份了,32脚的麻烦。这是我误判的芯片:
谢谢加分。
作者: 873272449    时间: 2015-9-22 21:52
修这样一块板子买芯片不值得,
作者: 韦珍    时间: 2015-9-22 22:00
楼主很厉害,信号级维修大师。
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-22 22:12
买芯片还是一定要考虑清楚啊
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-22 22:16
好久没碰过台式机主板了,一直都在修笔记本
作者: 大大懒虫    时间: 2015-9-22 22:21
故障还是确定,不然白等不说,好说话的客户还好,不好说话的客户就TM,尤其TMD那种SB客户或同行急的要命的那种,不懂维修,以为维修简单,不但出不上价钱,今天来今天就要的那种,就完了。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 22:40
走弯路了,时钟芯片比起CPU供电芯片坏的太少了
作者: tbc990    时间: 2015-9-22 22:55
PG信号不出來,还可以直接飞线啊,学习了,我的维修经验还是太欠缺了
作者: 511847499    时间: 2015-9-22 23:02
都换板了  台式
作者: liuzeng    时间: 2015-9-22 23:02
大大懒虫 发表于 2015-9-22 22:21
故障还是确定,不然白等不说,好说话的客户还好,不好说话的客户就TM,尤其TMD那种SB客户或同行急的要命的 ...
那种的一般让直接拿走。
作者: liuzeng    时间: 2015-9-22 23:04
楼主是闲的慌才纷歧这板子的,忙的时候谁还修这块板,直接当料板算了。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-9-22 23:05
“经过一个三级管事PNP道的”这不是专业的术语。
作者: yangke251    时间: 2015-9-22 23:14
楼主算高手来 ,
作者: 873808892    时间: 2015-9-22 23:15
对的,灵活运用,没条件给它个条件,当然还有更简单的:直接下拉得了。
作者: 易点小弟    时间: 2015-9-22 23:16
CPU的PG之用到开启时钟吗? 南桥要不要这个PG呀?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-22 23:22
没怎么接触 台式机器了
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-22 23:40
楼主对信号分析得还是不错的向你学习
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-9-23 00:13
奇怪, 南桥没得到PG怎么开启复位?
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-23 03:19
还好有电路图
作者: sk可人    时间: 2015-9-23 06:09
PNP的三极管,当B极为高时会导通?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-23 08:34
楼主你已经很厉害了。因为台式机的主板没有图纸,所以才导致你的误判,如果有图纸相信你是不会误判的。
作者: 丁刚刚    时间: 2015-9-23 09:17
修好了就行,很有成就感
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-23 10:03
台式机型号也可以飞线,笔记本就不行了
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-23 10:57
楼主厉害   新手学习了
作者: huei55330213    时间: 2015-9-23 11:30
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-9-23 12:53
发错地方了。台机主板没有必要买芯片修了。要不上价
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-23 17:57
正常情况下是CPU供电芯片发出高电平的VRM_PWRGD,此VRM_PWRGD经过一个NPN的三极管转换输出低电平去开启时钟芯片。
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-9-23 18:14
楼主神级别的维修技术啊!!
作者: chende123jia    时间: 2015-9-23 18:19
学习了,谢谢
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 19:31
好像一路给南桥,一路打开时钟吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 19:32
神秘刺杀者 发表于 2015-9-23 00:13
奇怪, 南桥没得到PG怎么开启复位?
这PG分两路,一路给南桥,一路打开时钟
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 19:35
楼主下次注意了,芯片要工作,首先是供电,其次是开启,这两个没有,其他输出都没有
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-23 19:40
楼主,IC买了多少钱?
维修思路值得借鉴!
作者: XBC    时间: 2015-9-23 20:15
不错 现在已经不会修台式了
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:30
每天能坚持看书 发表于 2015-9-23 19:40
楼主,IC买了多少钱?
维修思路值得借鉴!
6块不包邮的
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:32
当时我懒嘛,凭经验修的就没查图纸呀,
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-23 19:32
这PG分两路,一路给南桥,一路打开时钟
很对的,分析不错
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:54
XBC 发表于 2015-9-23 20:15
不错 现在已经不会修台式了
呵呵,台式机不赚钱
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:55
v毒领风骚v 发表于 2015-9-23 18:14
楼主神级别的维修技术啊!!
还行吧。。。
杰克电子 发表于 2015-9-23 17:57
正常情况下是CPU供电芯片发出高电平的VRM_PWRGD,此VRM_PWRGD经过一个NPN的三极管转换输出低电平去开启时钟 ...
是的,分析不错嘛。
是呀,这块板我也没赚多少。
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:56
可以的,这样就不用买芯片了。
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:57
你不缺我 发表于 2015-9-23 10:57
楼主厉害   新手学习了
呵呵,多看论坛吧。对你有很大的帮住的
桑俊超 发表于 2015-9-23 10:03
台式机型号也可以飞线,笔记本就不行了
笔记本的话你要看咯,可以飞的
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:58
丁刚刚 发表于 2015-9-23 09:17
修好了就行,很有成就感
我也是这样觉得的,当我换了时钟芯片时还是一个叼样,我的心情很糟糕。
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 22:59
不会的,这样的电路很简单的
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 23:00
sk可人 发表于 2015-9-23 06:09
PNP的三极管,当B极为高时会导通?
当B级大于C级就会导通的
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 23:02
韦珍 发表于 2015-9-22 22:00
楼主很厉害,信号级维修大师。
暂时还算不上,呵呵
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 23:03
孤云feng 发表于 2015-9-22 22:12
买芯片还是一定要考虑清楚啊
是的,第一浪费时间,第二浪费钱
不错嘛,有笔记本
嗯。。。。。。。。。
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 23:04
那就多看论坛吧
511847499 发表于 2015-9-22 23:02
都换板了  台式
是呀,浪费时间太久就直接换板了
作者: c浩儿    时间: 2015-9-23 23:05
呵呵,
