dell 主板不开机
王传军
2009-1-12 10:20
dell 主板不开机
一台DELL品牌机。现像为不开机。按一下开机键。之后电源LED亮。可是机器没有反应。风扇不转。机器不工做。按住开机键。电源LED可以关掉。说明主板开机电路部分工作。
有时机器点一下开机。放在那里过一些时间就可以开机。有时又不会开机。
南桥 I /O 都换过。32。726 25。000 都换过。现像没有变化。主板为C51的。
可能是哪里出了问题。
一个5v稳压管不良。出现了这样的现像。修好了。
破小孩
2009-1-12 11:04
这个主板怎么长的这么个样子啊,不是桌面机器吧,也不像服务器 啊,怪胎
野马山丘
2009-1-12 12:01
dell,垃圾板
野马山丘
2009-1-12 12:01
cpu供电管理芯片测了么,换一片看看
逆风飞翔
2009-1-12 12:31
以前修过一块拆下来始终不工作,而且桥特别烫估计桥挂了,客户说不修了,装上机箱不甘心啊再试试,插上电源开机居然听到报警声,郁闷了是没找到内存,不知是该喜还是该悲哦,直接换根内存好了(原来的是坏了的)有的品牌机不放在机子里是不工作的,有些接线像是打印机的传感器似的,个人想法,呵呵
胡春鑫
2009-1-12 13:23
DELL
它的做工是很特别 就像楼上说的怪胎 其实东西都是一样的 建议楼上看看供电芯片的 各个输出 正常不
昨夜有风
2009-1-12 13:32
什么怪胎,是BTX
王传军
2009-1-12 15:08
电源IC 会让主板不上电吗?想不通。?楼主出来说句话啊。
蓝色风影
2009-1-12 15:09
对,这个是BTX的主板,不是ATX的主板
孤帆远影
2009-1-12 15:11
加焊一下桥吧
王传军
2009-1-12 17:09
你让我焊的是南桥呢。还是桥接显卡呢?我两个桥都换过了。还补了三次。
芯超科技小俊
2009-1-12 18:46
首先楼主的这个主板不是NF4芯片组,以我的经验这是C51芯片组,因为NF4是整合桥,一般这种DELL的主板,不开机就是IO和南桥的问题,还是仔细查查吧。此板南桥温度很高,很容易脱焊。
