联想z470换开机排线后,不开机 io it8518待机发烫 求助
LL1352
2015-9-22 20:03
原来的开机排线坏了 ,在网上定了一根 看不出反正,抱着试试看的态度结果接上后待机的灯不亮了 io插上电源后发烫 请大神帮忙解析下是哪里的问题 本人是小白
LL1352
2015-9-22 20:04
以为是io的问题,换了一个it8502e,开机还是没有反映啊
a305093678
2015-9-22 20:20
这种排线应该是直通的吧,反过来应该没关系的,施主,我感觉你那IO是不是没焊好,好像还连锡呢
a305093678
2015-9-22 20:22
而且那么厚的一层灰就不能先把灰尘清干静再修吗?
天意wx
2015-9-22 20:23
看着那个 EC有换过的痕迹 要是待机的时候EC烫 EC出问题的可能性大
建议找个专业的检测下吧
yangke251
2015-9-22 20:27
发烫的芯片多数是坏的啦
aipincaihuiyin
2015-9-22 20:36
待机情况下任何芯片都不会发烫,首先你得把灰清干净在修机吧
不能再玩了
2015-9-22 20:37
线性电压正常吗?排线接口的SW信号3.3V正常吗 按开关有跳变吗,没有线性3.3先修待机电压吧
873808892
2015-9-22 20:44
接反了,最有可能的就是烧坏待机芯片,换了待机芯片看看。
爱过你
2015-9-22 21:16
看看屏接口针倒了没有
dgsgs
2015-9-22 21:23
怎么用的还是松香焊,可能锡没有拖干净导致短路了
LL1352
2015-9-22 21:24
河北这边有没有高手?
LL1352
2015-9-22 21:25
原来没问题的,就是我换排线换的
韦珍
2015-9-22 21:48
查一下桥的待机条件。
孤云feng
2015-9-22 21:49
看松香用的太猛了,板子该洗洗了
老肖笔记本维修
2015-9-22 21:59
楼主,你这是换过EC,EC指的是你IO芯片,IT8502芯片吗?这EC芯片脚位不能错。还有,你为何换EC芯片,是EC或待机芯片问题查了吗?,维修故障不是像台式机不开机换个内存,或擦擦金手指什么简单的,不懂建议找个好点培训地方或老师傅带带。
ltx7795
2015-9-22 22:07
我只能前排围观了
tdjackhu
2015-9-22 22:08
ec看上去有連锡。
LL1352
2015-9-22 22:26
回复16楼,换io是因为发烫,发烫是因为换开机排线导致的原来是IT8518E,
LL1352
2015-9-22 22:28
找了个8502换上了
LL1352
2015-9-22 22:29
以前学过修本,现在忘的差不多了
3301809631
2015-9-23 13:04
看来你运气不好啊 有可能烧ec和待机芯片 没什么大事的
桑俊超
2015-9-23 14:38
你不插开关看看还汤不
XIAODONG3344
2015-9-23 18:42
(66.82 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2015-9-23 18:27 上传
首先楼主先确定开关排线是否焊的正确,开关小板那边有没有焊反,其次楼主说IO芯片发烫,说明芯片可能损坏,但楼主更换芯片时应该先把主板清理一下,这么多的灰,更换芯片脱锡的时候容易有杂质,从而脱不干净。楼主说以前干过维修,但基本功不到位,从楼主给的图片中看到,楼主更换过的芯片连锡了,而且加焊后应该清理一下芯片周围的助焊剂。如果这样的话,楼主换再多的芯片也是没用的。
