HP G4绿屏
运成电脑
2015-9-22 19:37
HP G4绿屏
如题 偶尔也能正常 其他一切正常 不知道什么原因
老肖笔记本维修
2015-9-22 20:06
如果你是专业维修先试试是屏线松动没或接外显看看,如果不是专业维修的,只是高维护电脑的,建议送修。免得扩大故障。
dgsgs
2015-9-22 20:11
屏、屏线、都换过了吗
天意wx
2015-9-22 20:24
屏线 接口 屏都有可能
用户建议送修检测
不能再玩了
2015-9-22 20:41
替换屏线 屏幕 依旧的话检查屏线接口主板端的信号线是否正常
aipincaihuiyin
2015-9-22 20:45
很多原因都能导致种种情况,楼主排除几个没有啊?
873808892
2015-9-22 20:48
数据线没有完全通,
爱过你
2015-9-22 21:15
屏,屏线,显卡都有可能了
1325503305
2015-9-22 21:17
屏少信号线,你这说的,好像不是维修的?
马立东
2015-9-22 21:20
屏线的可能很大,换一个试试吧,应该会好
运成电脑
2015-9-22 21:59
屏已经换了 估计是屏线的问题 暂时没有 要订货
l2311707122
2015-9-22 23:17
在屏线未买回来前,先查主板屏接口各数据线有无问题,如果无问题再等屏线再试,以免浪费时间。
yangke251
2015-9-22 23:19
屏线,屏,是主要的对象了
杰克电子
2015-9-22 23:45
屏线的问题,有某根线不通造成的。
kenliit
2015-9-23 00:29
屏线可以测啊
奥诚
2015-9-23 09:18
屏线接口容易松 重新插
948990952
2015-9-23 09:23
显卡吧 这个是
文艺屌丝
2015-9-23 09:26
一个一个排查。把屏放在别的笔记本上面看看是不是正常的,第二个换屏线,两个点没有问题就是显卡和显存了
trungtinh789
2015-9-23 10:12
man hinh cap mang hinh
桑俊超
2015-9-23 10:22
我怎么感觉楼主不是搞维修的啊
/mg林子/mg
2015-9-23 10:22
这个机器 屏线吧
了望塔
2015-9-23 10:36
先查屏线 ,再接口 ,再测LVDS信号,再屏都有可能 !
ycjxdn
2015-9-23 10:48
这个问题是屏线接口和主板的接口接触不良!
张嘉鹏
2015-9-23 11:12
哈哈技术是慢慢积累的
aozihao
2015-9-23 11:36
屏线吧,R13是双显如果你想排除是不是显卡问题,把独显屏蔽掉试一下
wlumn
2015-9-23 11:50
应该屏线有问题
晴天·雨天
2015-9-23 12:04
屏接口电路,别忽略了
雨潇清秋
2015-9-23 12:05
这是RGB的问题排除屏,屏线,加焊PCH 显卡
红太阳电子
2015-9-23 12:08
屏线坏了吧 哈哈
fengwenbo007
2015-9-23 12:20
怎么解决啊这个
3301809631
2015-9-23 12:43
屏线用万用表测下看看有没有断线 确定故障
