标题: 华硕F1 A55M LX3 内存测不过 [打印本页]
作者: 小baiw    时间: 2015-9-22 18:18
有修到这个问题的吗? 大侠们 知道的说下哈,先谢了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-22 18:20
换条内存看下 内存过不了 线刷个BIOS 还不行 看下内存供电正常不  打下阻值
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-22 18:42
去迅维买个主板维修不是事丛书看看吧
作者: 二八筒    时间: 2015-9-22 18:44
测量内存条件 刷个BIOS看看
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-22 19:35
是吗?怎么个不过法?用什么测的
作者: 小baiw    时间: 2015-9-23 06:51
插不插内存都  都报警 怎段卡 显示 54 搞不懂了     内存是好的 在别的板子上点的亮的
作者: 948990952    时间: 2015-9-23 08:32
去看看远程吧
作者: yjwxfxte    时间: 2015-9-23 09:07
测内存条件。OK就刷BIOS。然后就北桥
作者: 徐秀灿    时间: 2015-9-23 09:14
内存供电是不是偏低。是1.2码
作者: zyh60    时间: 2015-9-23 10:17
这板子没有能看到的北桥,被集成在U 中了
作者: zyh60    时间: 2015-9-23 10:22
说一下很DEBUG 卡的代码当在何处,有可能不是内存,例如B3\B4 这些是网卡
作者: 小baiw    时间: 2015-9-23 10:35
显示 54  郁闷了  两片主板一样的 故障都是 华硕 A55  CPU 应该没问题 我在技嘉板上 点亮 进系统 。
作者: 小baiw    时间: 2015-9-23 10:36
BIOS 刷了  还是一样啊
作者: zyh60    时间: 2015-9-23 10:56
应该是内存没识别,主要看槽子里的3v 电压和SMB 总线
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-23 16:03
一般都是检查内存主供电 VTT SPD SMBUS 正常的话 刷BIOS
作者: DDR0026    时间: 2015-9-23 16:34
只能去查内存工作条件了啊
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:10
测内存的三个条件,在测系统总线的对地值,多换几个内存试试
