查看: 1738|回复: 16
[主板维修]
联想 l-IG41C1 无待机3.3V。。求助
发表于 2015-9-22 18:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关针有5v.但io没有3vcc供电
待机3.3v只有1.25v
RT9183已用1117代换。还是一样。
上传图纸,哪位高手帮我分析一下,从何下手?
联想 L-IG41C1_G41T-LD_V1.0.pdf (822.75 KB, 下载次数: 20)
发表于 2015-9-22 18:22:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
线把IO替换看看
发表于 2015-9-22 18:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCC跟+3vsb哪个先出来?
发表于 2015-9-22 18:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一双草鞋 发表于 2015-9-22 18:25
VCC跟+3vsb哪个先出来?
不用说肯定是VCC先出来的
发表于 2015-9-22 18:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是否短路 查反馈
发表于 2015-9-22 19:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二八筒 发表于 2015-9-22 18:46
看看是否短路 查反馈
rt9183 D级阻值正常。。。。
发表于 2015-9-22 19:07:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
换I/O是试试啊
发表于 2015-9-22 19:22:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
直接用1117-3.3代试下看电压正常不。
发表于 2015-9-22 19:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了,还是一样。
发表于 2015-9-23 12:58:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那就只能把IO换了
发表于 2015-9-23 13:27:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
修好了 吗  我也遇到一个样的
发表于 2015-9-23 13:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看看是否有短路,在看看是不是元件性能不良照成的
发表于 2015-9-23 15:35:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你的意思是 5v供电正常 不输出3..3v  是这个意思吧  建议换一个一样的芯片
发表于 2015-9-23 15:53:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
属于线性供电 可以查看RT9183的基准电压 测量ADJ脚相连电阻是否变值 打3VSB对地值 判断是否后级拉低
发表于 2015-9-23 16:21:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好了 吗  我也遇到一个样的
发表于 2015-9-23 16:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把OUT断开再测看下
发表于 2015-9-23 17:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果发烫,考虑一下网卡和南桥吧
