标题: 今天日大霉了 华硕K40AB [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-22 17:44
标题: 今天日大霉了 华硕K40AB
*脏话*本来是桥的问题 谁知加焊了以后*脏话*大短了 摸了一下 桥没烫 显卡却烫了 还有DJ=BD 也很烫 真是日鬼了
作者: xant    时间: 2015-9-22 17:49
看来是阁下打炮技术不过关啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-22 17:51
显卡供电芯片烤坏了吧?冷静……
作者: free2035    时间: 2015-9-22 18:00
悲剧了啊
{:4_98:}
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-22 18:01
没什么吧 难免出错 下次注意就行
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-22 18:02
温度没掌握好吧 !
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-22 18:44
温度太高,加焊时间太久了吧?谁都难免有失手的时候
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-22 18:45
老板买的【迅维】的BGA 3000多的 偶尔发出异响  温度到246度就上不去了 翘都翘不动 还没用习惯 之前用 *词语被过滤*BGA的轻轻松松280度 一摆就动 感觉跟BGA有关吧 说实话那BGA真不好用
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-22 18:54
可以调的呀。下温调高一点
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-9-22 20:54
1624611722qq 发表于 2015-9-22 18:45
老板买的【迅维】的BGA 3000多的 偶尔发出异响  温度到246度就上不去了 翘都翘不动 还没用习惯 之前用 *词 ...
楼主是没有用习惯罢了。这和BGA关系不大吧,既然不熟悉,为什么不拿料版先试试温度吗?设置合适的温度。再说,楼主这加焊应该是爆锡珠短路了吧。
作者: 欧BA拉    时间: 2015-9-22 21:55
是曲线设定的问题么
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 21:56
应该是南桥短路了,把供电芯片也烧了,我这边的BGA也不好用,下部温度总上不来,做A卡的时候经常爆,不爆的返修又高,叫老板换个又舍不得
作者: 18059869828    时间: 2015-9-22 22:03
偷偷点个赞咯!!!
作者: l2311707122    时间: 2015-9-22 23:07
温度过高了,造成爆珠短路。
作者: yangke251    时间: 2015-9-22 23:20
其实这也算维修经验了 ,没事
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-22 23:41
是不是桥 没有做好哟
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-23 03:13
BGA曲线没设定好吧?
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-23 08:14
不要灰心了,你这次不出点问题,下次就不会注意这个问题,
作者: cxghsm    时间: 2015-9-23 08:43
我也碰到过这样的情况,温度也不高,加下就短了。
作者: 1230123    时间: 2015-9-23 08:44
连锡了吧 看来要从弄了
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-23 09:34
昨天检查了哈 显卡 桥都没短路 老板给我分析了一哈 没贴胶纸的嫌疑最大 造成短路
作者: DENG小宝贝    时间: 2015-9-23 09:54
哥们     我和你一样啊   我也是旱桥   跑马了    但不亮  焊显卡也不亮
作者: 我是刺猬    时间: 2015-9-23 09:54
一点一点查,费点事,没什么的
作者: 风和云    时间: 2015-9-23 09:54
没贴隔热纸?那样会把边上的显存搞空焊,但是不会短路吧
作者: 寻雨轩88    时间: 2015-9-23 09:58
是BGA的问题么
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-9-23 09:59
桥挂哪  换个就好
作者: 了望塔    时间: 2015-9-23 10:10
每个人都有不顺的日子!淡定。
作者: LI坤    时间: 2015-9-23 11:25
为什么加焊桥,显卡却短路了,桥没断吗?
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-23 13:24
朋友们经过一番努力终于修好了大短路就是没有贴胶纸 在那地方刚好有个 19V的锡点在哪里  然后导致5V的上官击穿 然后5V连接的 显卡供电芯片 CPU供电芯片统统洗白 换了后 不短了 但是没有待机 量待机芯片 没有线性输出 果断换芯片 之后就好了 显示了 人也有精神了!多谢撒尿牛肉丸。
作者: 郭乒乒乓乓    时间: 2015-9-23 13:36
最后怎么搞得
作者: ledgene    时间: 2015-9-23 18:05
现在问题各种有
作者: 星月科技    时间: 2015-9-24 02:40
amd 平台的的我加焊都是用热风强扫一下 就完事  ,反正都用不了多久 ,这样做,经济,安全方便快捷
作者: liweichun123    时间: 2015-9-24 11:04
你还不知道我前天,也是楼主这板子,辛辛苦苦弄好这块板子,谁想这主板CPU风扇贴纸没装,导致主板烧了一大片,你知道我的当时的心情吗,比你还痛苦!
作者: daifujiu    时间: 2015-9-24 13:38
这机器发热量太大,最好是显卡桥都焊一下。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-24 13:56
280度过高了。我调的5个档。4档上225 下 260 足够下无铅了。
作者: 948990952    时间: 2015-9-24 14:11
哈哈 果断换
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-24 14:15
显卡供电烧了?
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-9-24 14:25
先找看是什么问题,然后锁定目村解决
作者: 我命由我    时间: 2015-9-24 16:35
连珠了吧。
作者: 阿修    时间: 2015-9-24 16:51
245应该能动了。我用的CF360,焊灌胶的,上270呢,没发现问题
作者: chaogushen    时间: 2015-9-26 17:11
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:36
总有不顺的时候,让大脑偶尔归零,内心保持平静
作者: 李江米    时间: 2015-9-27 00:01
我上次做显卡把隔了老远的板载CPU加坏了,点背没办法
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 11:12
肯定是加焊时间太长了,或者看又没有把周边的元器件搞掉件的
作者: mrwhy682493    时间: 2015-9-27 11:34
要么运气不好,要么BGA的温度曲线不均匀
作者: 紫心阑幻    时间: 2015-9-27 11:38
呵呵,楼主我是打打酱油的
