标题: SONY PCG-3E5P二修机从不触发到不显示维修过程 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-22 14:36
这个月修了不少二修机,感觉挺有成就感的,最记忆深刻的就是这架SONY还有一架ASUS的,今天先讲下SONY的。各位看官觉得好的就给点分鼓励一下哈!抽空再把ASUS K43SV 4.1的这个维修过程写一下。
品牌:SONY
型号:PCG-3E5P
老规矩,正反面海报献上 图1 图2
板号  图3
故障:不触发,修好不触发问题后上电电流到 0.31掉电。
拆机后测量待机3V 5V,发现只有5V,无3V,这个主板有图纸,看了下图纸分下了下,此机待机3V是按开关之后,由IO开启的。顺便看了下IO旁边,被明显拆掉了一个小5脚的IC,图4
看了下图纸得知是 IO的供电 图5
简单的测试了下这个5脚小IC的 1脚 和3脚正常,应该是被拆掉料了,只需要找一个就好了,可是这个东西不好找啊!此处我就不废话了,最后在ACER JE40-CP的主板上找到了一个引脚完全相反的芯片,请看清楚,是完全相反的芯片。这里我把板号还有芯片位置发图片上来,方便大家日后寻找,看图6 图7
引脚定义看图8
请仔细对照图5跟图8的1脚 3脚 4脚 5脚,看仔细就知道是完全相反的,所以只需要把芯片的字朝下,肚子朝上焊接就可以了,简单易懂是不是?呵呵!换上插电,电压3.3V出来了,看图9(此处注意:由于肚皮向上,所以要把芯片的引脚往下压,压的时候多注意下,别把芯片引脚压坏了,我这个换了第一个,第3脚压坏了,导致芯片工作有时候有3.3V出来有时候没有,用示波器打电压是有波形的,后面又换了一个就稳定了)
修到这里才是还原了原来的故障而已。
上CPU开机电流到0.31掉电 图10
掉电首先怀疑是不是缺电压引起的,经测量发现缺少CPU供电,看图11
CPU供电芯片型号是 ISL6262A,,44脚的开启信号没有。图12
此信号是IO WPC775L第27脚发出来经过PR26这个0Ω的电阻到达 ISL6262A第44脚的。图13
这里由于别人动过,也没多测量,直接就把IO干了,更换后故障一样不出VRON.
深呼吸了一口气,仔细想了下,IO不发出VRON,是不是由于缺少其他电压的PG引起的呢!于是看了下图纸找到了这个信号 MPWROK,IO的 108脚,图14
这个信号是怎么产生的呢!请看下图15
右上角那边有4个二极管并排着,有4个PG信号,这些PG信号是各大供电正常之后发出来的,都有产生,所以4个二极管处于截止状态,所以VCC3经过电阻R391给U23第三脚提供一个3V的电压。
U23跟U24这两个门电路相信很多人都不懂,包括我也不懂,我们先不看他们,先看MPWROK这个信号,这个信号它肯定是个高电位对不对?知道这个结果,我们再来看U23跟U24,我找了下他们的PDF,
U24好理解,高电位进,低电位出;低电位进,高电位出。从图纸可以知道,U24的第二脚由一个10K的电阻 R395上拉,得到一个高电位,那么,它第四脚产生了一个低电压给了U23,这里我抓了下图,通电瞬间会跳变一下,从低到高,瞬间变低。图16
那么接下来我们看下U23怎么工作。
U23,两进一出,从上面我们得到的结果是,3脚高电位进,6脚低电位进,U23在供电正常的情况下第四脚要输出一个高电位。当时实际上这个引脚测试不到高电位,把这个IC的第四脚翘起测试到有高电位出来,看图17
既然芯片高电位有出来,那么就是后面电路拉低了这个电位。
MPWROK这个信号除了给IO,还给了南桥南桥的R6脚,显卡的AN36脚,还有U49第二脚。看图18 图19 图20
两个BGA芯片跟一个小IC,首先把小IC拆了,MPWROK还是没有出来,这个时候才想起来去测下对地阻值,发现MPWROK跟HWPG都对地短路了,图21 图22
这两个信号都到IO跟南桥,前面IO已经换过了,剩下的只有南桥,把南桥拆了就好了。
附上一张修好的显示图 23
其实这个机器花了不少时间去修,中间误杀了显卡,因为拆了南桥之后发现 HWPG没短路了,但是MPWROK还是短路的,把显卡也干下来了,最后才发现是在拆装U49的时候,有锡把下拉电阻R396连起来了,看来以后做事还是要多注意一下,呵呵。
最后附上U23,U24两个门电路的PDF,有兴趣的朋友可以下去研究下。
NC7SZ04.pdf
81.82 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
NC7SZ57
164.62 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 三冠维修    时间: 2015-9-22 14:46
冰心越来越厉害了,都开始搞笔记本了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-9-22 14:48
维修的时候要细心,人为造成的问题有时候很难搞啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-22 14:51
三冠维修 发表于 2015-9-22 14:46
冰心越来越厉害了,都开始搞笔记本了
没办法,什么都得搞啊!原理都差不多,就是缺少些经验,经常走弯路,不过反而弄懂了电路的结构,因祸得福
作者: 1286477573    时间: 2015-9-22 14:51
   分析的很好。   2修机一样干。  膜拜
作者: 々嗨☆    时间: 2015-9-22 15:06
厉害,教教我修本本
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-22 15:17
々嗨☆ 发表于 2015-9-22 15:06
厉害,教教我修本本
你都不用修了,直接请人就可以了。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-9-22 15:19
思路非常的清楚。给我这种对笔记本为0了解的看很好!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-22 15:20
分析的很好。   2修机一样干。  膜拜
作者: 520671    时间: 2015-9-22 15:23
这样都被你看到了。我每次看到你发帖都想着这次会不会又来个误杀呢, 结果哈哈。  信号级维修不是那么的简单的。我们得继续摸透才行
作者: xu641781400    时间: 2015-9-22 15:23
厉害,教教我修本本
作者: rongshan    时间: 2015-9-22 15:34
大神啊,我都修烦了
作者: 梦浪人    时间: 2015-9-22 15:34
新手来学习学习
作者: 873808892    时间: 2015-9-22 15:50
了得!根据时序维修,故障就明显了,
作者: 2293663a    时间: 2015-9-22 15:54
厉害
作者: 々嗨☆    时间: 2015-9-22 16:02
蓝冰心 发表于 2015-9-22 15:17
你都不用修了,直接请人就可以了。
没什么量,请人不亏死。
作者: llzc    时间: 2015-9-22 16:09
写得很详细,也能看懂....真的不错!!!
作者: 596294326    时间: 2015-9-22 16:10
技术可以。修得不错
作者: Togehter    时间: 2015-9-22 16:20
这种板 不好修啊
这种显卡 不太容易出问题的
作者: 啸帆    时间: 2015-9-22 16:40
楼主   牛
作者: yu12230    时间: 2015-9-22 17:05
楼主技术杠杠的,把图纸传上来就好了 我有一台不定时掉电
作者: 天维科技    时间: 2015-9-22 17:13
学习 学习经验
作者: 另类沼泽    时间: 2015-9-22 17:17
以前修到SONY的都不大想修,太难
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-9-22 17:18
现在随着市场越来越不好做,二修机报不上价格,都不想
作者: blmama    时间: 2015-9-22 17:26
恩,技术不错,是我早放弃了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-22 17:37
可以呀!冰大师。
这帖好,能让我们学到很多知识。
从不触发到缺PG掉电,一个流程下来井井有条,赞!
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-22 18:37
写的很详细,楼主大师啊!
作者: yutao822    时间: 2015-9-23 07:25
看楼主修本,突然觉得修本好累的,这个能收多少钱啊
作者: 每天打酱油    时间: 2015-9-23 08:00
我要是也会弄笔记本就好了。。。哈哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 08:36
这个基本没赚钱,同行的,还是修过的,价格也收的低,换了一个IBM的南桥还有一个G98-630的显卡,没办法,亏本也得做
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 08:37
广州迅芯科技 发表于 2015-9-22 17:37
可以呀!冰大师。
这帖好,能让我们学到很多知识。
有些细节的太罗嗦,也没多大作用就没写了,也不重要,呵呵
是啊,这架都是亏本做的,没办法,不亮技术给人看,人家不会拿机器来
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-9-23 08:46
图文并茂,文字描述清晰最喜欢看这样的贴能学到东西给你加分
作者: 1304866178    时间: 2015-9-23 08:47
楼主厉害,学习了
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-23 08:59
又见到一修哥搞鬼的机器
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-23 09:01
之前我也修到过一修哥做手脚的机器,后来还是找啦一块全好板子对着修才修好的,把显存边上的部分电阻都搞没啦,修啦好长时间
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 09:14
oyzy2012 发表于 2015-9-23 09:01
之前我也修到过一修哥做手脚的机器,后来还是找啦一块全好板子对着修才修好的,把显存边上的部分电阻都搞没 ...
有耐心,有时间是可以跟它慢慢磨
作者: 不疯魔    时间: 2015-9-23 09:30
厉害,求教了
作者: 2042602763    时间: 2015-9-23 09:35
厉害给楼组赞一个加点加分
作者: 寻雨轩88    时间: 2015-9-23 09:41
理论与实践相结合,很不错
作者: 电脑桌    时间: 2015-9-23 09:47
我们这接到的百分之八十都是二修机,搞得脑壳痛
作者: windlovetao    时间: 2015-9-23 09:50
技术很到位啊,SONY机器还是比较复杂的
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-9-23 10:00
学习了
作者: 15958273791    时间: 2015-9-23 10:05
这个主板要我就放弃了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 10:08
刚又搞好了一个二修机,狂修,哎!还有个华硕再等着我,全部都是难搞的
作者: zhx9544    时间: 2015-9-23 10:20
  写的很好  此贴收藏了、
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-9-23 10:23
误杀是很烦恼的事
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 10:30
jiaoxiangyang21 发表于 2015-9-23 10:23
误杀是很烦恼的事
只要有时间,误杀也是好事,多走点弯路,就对电路多研究一点,修的更透彻一点
作者: 13707814765    时间: 2015-9-23 10:36
楼主技术太好了,学习了谢谢分享!
作者: LSA    时间: 2015-9-23 10:43
修得不错。。。。
作者: 刘哈哈    时间: 2015-9-23 10:50
不错  不错
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-23 10:58
楼主厉害  新手学习了
作者: 红太阳电子    时间: 2015-9-23 11:03
厉害呀  楼主好有耐心呀呀呀
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-9-23 11:11
哈哈技术是慢慢积累的
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-9-23 11:18
这贴纸写的精彩啊,看了之后浑身是劲儿,好比自己修了一次一样。
作者: huei55330213    时间: 2015-9-23 11:20
分析的很好。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 11:26
觉得好就评分下支持支持
huei55330213 发表于 2015-9-23 11:20
分析的很好。
评分支持下呗!发帖子都是冲着积分来的
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-9-23 11:36
如你所愿,请查询
作者: 田从荣    时间: 2015-9-23 11:44
维修思路真清晰,学习了
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-9-23 11:55
厉害 学习了
作者: 维修小站    时间: 2015-9-23 11:56
摸得很清楚
作者: 丨升    时间: 2015-9-23 12:03
维修思路清晰,学习了
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-9-23 12:09
即使误杀了显卡,也能找出问题所在,挺不错
作者: 夏日火锅    时间: 2015-9-23 12:15
赞一个,说的好详细,
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-9-23 12:21
修本本的都 是高手
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 12:23
夏日火锅 发表于 2015-9-23 12:15
赞一个,说的好详细,
觉得好就评分鼓励下吧!发帖不容易,这个帖子花了我最少3个小时编辑时间
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-9-23 14:22
这样都被你看到了
作者: ct4251809    时间: 2015-9-23 15:01
学习了,感谢楼主,加分支持。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 17:34
刚开始走点弯路也是好事,呵呵
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 18:11
不错,精贴耶。楼主写此贴也花了不少时间吧
作者: 辉煌明天    时间: 2015-9-23 18:21
这得花很长时间才能修的出来吧
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-9-23 18:33
蓝冰心 发表于 2015-9-23 17:34
刚开始走点弯路也是好事,呵呵
是的,锻炼锻炼耐心
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 21:04
也就是说最后的问题是连锡导致的?整个维修思路很好,不愧是钻石维修,但是失误导致误杀桥和显卡
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 22:17
MPWROK是连锡导致的,不过HWPG是真的短路了,南桥坏。
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 22:30
思路清楚,修得不错,要是我就想放弃了,这板子才120块钱一张,一般现在修板都先看下板子多少钱,便宜了就懒得费劲了
作者: 1325503305    时间: 2015-9-23 22:33
看了你的文章,对时序又有更深的了解
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-23 22:34
376446567 发表于 2015-9-23 22:30
思路清楚,修得不错,要是我就想放弃了,这板子才120块钱一张,一般现在修板都先看下板子多少钱,便宜了就 ...
新接的同行客户,不亮技术给人家看,人家怎么会死心塌地的拿机器来给你搞呢?对吧!呵呵
作者: laoluo2013    时间: 2015-9-23 23:39
这种老机器能收到多少钱,废这么大精力,发帖子双手支持的
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-24 09:39
这个机器都亏本修的,目的是为了亮技术给同行看
作者: ヤ续写虞美人    时间: 2015-9-24 10:16
新手。。能看懂一半吧。。。学习了!
作者: eerrttyy1    时间: 2015-9-24 10:26
楼主技术很好 修的不错
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-24 10:33
技术不错了 加分
作者: 快乐好了    时间: 2015-9-24 10:39
人为造成的问题有时候很难搞啊
作者: scgyzb520    时间: 2015-9-24 11:57
楼主很细心,基础也很好!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-24 14:23
快乐好了 发表于 2015-9-24 10:39
人为造成的问题有时候很难搞啊
是啊,有些人为的问题,搞不定。
作者: 了望塔    时间: 2015-9-24 20:23
这种板 不好修啊!维修的时候要细心!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-25 00:15
ヤ续写虞美人 发表于 2015-9-24 10:16
新手。。能看懂一半吧。。。学习了!
看懂精华就好了,那些废话都是多余的 哈哈
作者: njljlxz    时间: 2015-9-25 09:43
信号级维修不是盖的啊。。。俺一定好好学习早日进入信号级的殿堂
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-25 10:28
会看图纸的都是信号级的  加油
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-25 12:10
Togehter 发表于 2015-9-22 16:20
这种显卡 不太容易出问题的
这种显卡出问题很多吧,G98-630的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-25 12:11
图纸论坛有的 http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=MBX-196
作者: Togehter    时间: 2015-9-25 13:31
至少我还没修到过这个显卡问题
作者: hbq7788    时间: 2015-9-25 15:45
你们可不可以不这么牛
作者: 1679684    时间: 2015-9-25 16:05
越来越开始发现 一些难修的 貌似都要借助示波器维修!  看来 这玩意也得学学
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-25 21:54
示波器维修方便很多的
作者: 故乡的风景    时间: 2015-9-25 23:45
兄弟你修得很棒
作者: luoshuai725    时间: 2015-9-26 10:35
顺藤摸瓜  修的不错  写的更好  我啥时候达到楼主这种水准
作者: xj900905    时间: 2015-9-26 10:56
BGA功夫给力  ,误杀芯片也不用怕
