标题: 主板和u被修挂了 [打印本页]
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 14:36
标题: 主板和u被修挂了
好吧 大师们 问题来了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。华硕m4a78plus15秒关机故障
买不到阻排472 我就用电烙铁想加焊1下
加焊后 不15秒关机了 提示电压过高
我进去看 3.3v 有5v 5v有12v 12v有17v........................
然后再焊 1下 进去看 都是剩下0.几的电压了......
再然后就黑屏了 经检查内存显卡电源都是好的 就剩下主板和u没得检查了。。。估计第一次修主板失败了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-22 14:40
人才,472其他料板不是很多吗,15秒过流直接修U
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 14:42
我不是维修人员 只是想学下嘛 手头没有料板 我看帖子不是有人说也可以挖掉吗
我就看随便焊下 再不然就挖掉 哪知道会这样啊
u会不会挂掉啊
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-22 14:44
这个排阻也要单独去买呀
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 14:50
zhangxunhai 发表于 2015-9-22 14:44
这个排阻也要单独去买呀
我不是维修的啊 也没有料板啊
作者: zyh60    时间: 2015-9-22 14:57
没那么夸张,修个电压CPU 能挂,不科学
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 14:58
sssssss 发表于 2015-9-22 14:56
pai zu huai
哪个坏了啊 就是那个472被我焊坏吗?
可是原来不就是坏啦。。。
作者: zyh60    时间: 2015-9-22 15:01
多数是SIO 挂了
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 15:03
zyh60 发表于 2015-9-22 15:01
多数是SIO 挂了
可是 南桥那个边上472阻排 焊前焊后电压和阻值都没区别啊 我没动到io啊
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-22 15:06
他这修的应该是把南桥那边的472给弄没了或者有地方被他弄短路了
作者: zyh60    时间: 2015-9-22 15:10
短路了高的电压,这个电压灌到SIO ,把SIO 的侦测电路全部挂了,现在还要多换一个SIO ,差了资料这个板子的SIO 也用5V
作者: 单纯    时间: 2015-9-22 15:21
其他还有问题吧
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-22 15:21
不要那么担心, CPU没挂, 主板没挂, 你是进BIOS里面看12V  5V  3.3V  变红色而已,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-22 15:23
AMD的CPU,也可能挂掉
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 15:43
版主 现在是黑屏中。。。
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 15:45
红色是822 绿色框是472 我就是用电烙铁焊了472
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 15:47
你们不是说可以翘掉吗。。。。我没动其他的 就焊那个 不懂哪里短路了 奇怪 而且 我第一次焊电压很高
第二次在焊就电压很低 然后没焊关机 就开始黑屏
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 15:49
zyh60 发表于 2015-9-22 15:10
短路了高的电压,这个电压灌到SIO ,把SIO 的侦测电路全部挂了,现在还要多换一个SIO ,差了资料这个板子的S ...
高手居然有资料 维修成本不如买个啦 不然就送给你修了 哈哈
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-22 16:35
估计没完成跑马吧
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-22 18:14
不要盲目的怀疑这个怀疑那个!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-22 18:48
人才,主板你怎么能测出17伏来,是电源坏了吧
作者: TYYTW    时间: 2015-9-22 21:56
是不是连锡了
作者: zbhl    时间: 2015-9-22 22:17
TYYTW 发表于 2015-9-22 21:56
是不是连锡了
应该是吧 可是我都挖光了 还是黑屏。。。
电源好的。。
作者: l2311707122    时间: 2015-9-22 23:27
可能焊短路,亏本了。
作者: 资安通    时间: 2015-9-23 02:20
我不问你职业,也不感兴趣你的爱好,好在你目前只玩的“低”电,要是有一天你对“国家电网”有兴趣了还敢玩吗?有句川话,“球经不懂”。
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-23 07:12
zbhl 发表于 2015-9-22 22:17
电源好的。。
电源本来就是只有12V,怎么能有17V。量错了?
作者: adminhk    时间: 2015-9-23 08:31
不回是短路了吧  看有没有连锡什么的
作者: mixp    时间: 2015-9-23 09:12
台机板上没升压电路吧?估计表有问题,想玩先去弄点好工具。另外U没那么容易挂。
作者: zbhl    时间: 2015-9-23 12:53
什么表啊 求指点啊
作者: zbhl    时间: 2015-9-23 12:56
资安通 发表于 2015-9-23 02:20
我不问你职业,也不感兴趣你的爱好,好在你目前只玩的“低”电,要是有一天你对“国家电网”有兴趣了还敢玩 ...
强电不懂 也不敢玩 刚好第一次拿了1个 半死不活的板子 玩玩看 不然也是扔了
作者: jac-    时间: 2015-9-23 13:44
楼主确定没动过CPU供电那一块吗?是不是你加焊排阻的时候连锡啊
作者: H55    时间: 2015-9-23 19:48
zbhl 发表于 2015-9-22 14:50
我不是维修的啊 也没有料板啊
悲剧啊,修理ibaofei报废了
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-23 20:13
动铬铁不拆U,很容易挂的。试过两次了,以后都不敢了。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-9-23 21:06
不懂,就修个OC   USB过流了至于烧U
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-23 23:49
烙铁不会有漏电吧,怕你用的是一般货色的烙铁
