查看: 3150|回复: 3
[显卡维修]
艾尔莎R9800SE128M256Bit大花故障修复一例
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-12 01:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
故障:开机严重花屏,无法看清字符
修复过程:市场上买来的废卡,以前点不亮,刷BIOS后可以点亮,但花的看不清字符,当时脑中闪过很多想法GPU空焊,供电故障,显存或是GPU挂了,不想那么多先测试,盲测完了进系统看到如下报错
R350 (0x4148) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 40 41 42 43 44 45 46 47 MDB0 24 25 26 27 28 29 30 31 ... MDC0 0 1 2 3 4 5 6
这么多坏的 第一次碰到这样的卡,显存怎么排列的?短接或搞排阻?麻烦,凭经验先搞MDAO的第二颗颗粒看看,准备做显存 算了,看到这卡显存颗粒没散热片且有些发热,先加焊试试吧,加焊完后测试Ao区OK了,证明我判断显存的排列是对的。结果如下
    Error ID G0VC006
    failing bit : MDB0 32 33 34 35 36 37 38 39 ... MDC0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDD0 32 33 34 35 36 37
A区好了可D区又出错了,其他区的结果也变化了,软件问题?本来想一起加焊完,为了测试一下软件我一个一个的搞吧,再加焊BO区32-63,完了OK,结果如下
failing bit : MDC0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDD0 0 1 2 4 5 6 7 32 ...
接下来CO区[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
    failing bit : MDD0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
在加焊DO区,结果如下
128M video memory.
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
No failures detected.
全是显存虚焊,真幸运   ,这种一代BGA颗粒发热很高的,如果没有散热装置,虚焊的可能性很大,修卡还是按部就班的来啊,先易后难,附上此卡排位图
[ 本帖最后由 心晴 于 2009-1-12 10:33 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 原创内容
发表于 2009-1-12 08:44:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用什么软件测试的  我在网上找了没找到 请楼主上传个。。 谢了
发表于 2009-1-12 09:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
受到警告 4#
发表于 2009-1-12 16:43:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好帖子,好人一个
