标题: 明基P1283投影 亮灯后 马上关机 LAMP指示灯闪红灯 灯泡已经更换 故障不变 [打印本页]
作者: taizi1984    时间: 2015-9-22 13:39
求高手指点
作者: L蓝信    时间: 2015-9-22 14:43
这个无法指点,会搞的人不多
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-9-22 14:45
投影俺们不会修
作者: 873808892    时间: 2015-9-22 15:25
投影没修过,你有图,我可以帮你分析下。
作者: HJ406487576    时间: 2015-9-23 19:57
感觉应该检查“色轮”色轮传感器,还有就是机器的灯计时器是不是到了
如果开机的时候发现镜头发出的光有颜色抖动应该就是色轮坏了
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 20:52
投影机没搞过,上次搞个BENQ的,开机大概三分钟就自动关机了,然后灯一直闪,感觉像是高温报警,然后拆出来装回去就好了
作者: df1747065989    时间: 2015-9-23 23:42
投影机没学过,帮不了你
