标题: M2VLE-RH进系统USB口不可以用 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-9-22 13:37
如题M2VLE-RH进系统USB口不可以用 是技嘉主板给联想做的  没有进系统的时候  都可以用 只要系统就不行了 是怎么回事
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-22 13:43
建议你先软件后硬件,先进入PE检测鼠标能不能正常使用。
作者: 李华东    时间: 2015-9-22 13:45
应该是系统驱动的问题
重装一下系统应该就好了
作者: 识指紧扣    时间: 2015-9-22 14:50
装个系统看看  应该是系统的问题
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-22 15:09
重装系统看看驱动是否一样
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-22 18:50
重装系统试一下,再考虑硬件
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-22 21:23
驱动的问题  不行的话 换个其他的系统  或者去下官方的驱动
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-22 21:59
楼主你先还原系统试试。
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-23 09:03
能进PE,证明没什么问题,进系统不行驱动问题多
作者: yjwxfxte    时间: 2015-9-23 09:05
驱动问题。重装一下系统
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-23 09:22
yjwxfxte 发表于 2015-9-23 09:05
驱动问题。重装一下系统
应该是程序问题
作者: 指教o    时间: 2015-9-24 22:27
驱动吧,下个鲁大师打下驱动还不行就重装个系统试试
作者: koflcm    时间: 2015-9-25 08:02
官网驱动试试
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-25 08:52
我认为是板的问题 IO  南桥
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-25 09:59
先软件后硬件    硬件的话  桥坏的概率大    搞过一个联想G31的   USB键盘能用  一插U盘就死机   换GB好了
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-25 10:17
PE是检测大多数问题的标准
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-25 10:33
软件问题哟,重做系统 试试吧。
作者: caine1412    时间: 2015-9-25 14:01
先进BIOS看看USB设置,如果USB设置有改动。然后进安全模式卸载USB驱动,再进行安装。如果无效的话,再进PE重装系统
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 11:46
装官网驱动,不行就换个系统安装。
