标题: 一块鹏宇945PM-L主板无CPU供电 [打印本页]
作者: 千千结    时间: 2009-1-12 00:46
一块鹏宇945PM-L主板无CPU供电,电源管理是ISL6566,谁有这主板的图纸谢谢,修一天了也没修上
作者: 可乐加冰    时间: 2009-1-12 03:19
这种6566特别容易坏
换个试试吧
作者: 白林振    时间: 2009-1-12 08:50
应该是6566的问题 我换了很多了  管没有短路的吧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-12 14:04
1:先检查以下CPU供电输出点是否对地短路
2:测量ISL6566以下引脚电压:
1、2、3、38、39、40脚    37脚    7脚
作者: 千千结    时间: 2009-1-12 21:21
测量ISL6566以下引脚电压:
1、脚0V   2脚0.6V    3脚0.6V   38脚0.6V  39脚0.6V    40脚0.6V    37脚0.01V    7脚5V
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-12 23:59
37脚EN电压不对
应该是高电位
INTEL的板子还不是很熟悉
你先查一下其他供电点电压是否正常.如:内存1.8V 、南北桥的电压等……
再从37脚跑跑线路,37脚一定要是高电位才行
作者: 主板狂    时间: 2009-1-13 00:31
楼主告诉你啊,现在的945的板子不太像845以前的板子了,有些就是其它供电没得影响了主供电的,
作者: 我在成长中    时间: 2009-1-13 03:17
北桥 1.5V供电 异常 影响这路
作者: 维修大大    时间: 2009-1-13 08:49
6566特别容易坏,一般换了多数会好!
作者: 学修板卡    时间: 2009-1-13 14:22
标题: 回复 1# 千千结 的帖子
你要的PDF
ISL6566.pdf (792.58 KB, 下载次数: 80)
