标题: 补了八个点,修复同行送修的LA-9104P全程维修实录! [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2015-9-22 12:07
补了8个点,修复同行二修板
机型:DELL 裸板
板号:LA-9104P
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州
时间:2015、09、21
故障描述:同行送过来的裸板,说刚接手时故障是能触发,电流能上到0.7A左右,后来在维修过程中突然不触发了。本想交换的,说了三百元的,后来发过去商家说显卡的胶去掉了换要六百,所以没换转发回来让我帮忙修好。
  维修过程:
1、 拿到板,一双不大的眼睛反馈过来的信息是:BIOS EC 显卡动过,其它无异常。
2、 打了下主板各供电确保没有明显短路时上电,正如同行所说故障为不触发。
3、 这里省略好多字。。。。。。几分钟过去了,嫌疑人浮出水面,为LID#导致的EC始终进入S4状态,从而PWRBTN#唤不醒。去掉LID SW后机子成功上电。
4、 上电后电流停在0.7A保持不动无跳变,这应该就是同行所说刚接到机子的第一故障了。
5、 测量SPD无读取动作。
6、 测SPI有明显几段脉冲,看来CPU已经寻址。
7、 测量LPC_BUS,第二个凶手浮出水面,其中EC的第5,7,10脚LAD3,LAD2,LAD0能抓到波形,而第8脚 LAD1无动作。
8、 断电,打它们的对地阻值,发现有波形的LAD3和2的对地阻值为正常的442欧,而第8脚为520欧,明显与其它同胞兄弟不同。(看来不是亲生的)
9、 拆掉EC,再打LAD1第8脚的对地阻值为无穷大,不用说了,凶手就是SB.
10、 于是上机台拆下PCH,本想着换一个PCH轻松搞定了,可现实往往却。。。。。这不是
凤姐转过头的节奏嘛
11、郁闷,居然掉了这么多点,数了下,其中用用的点有8个,在这里我要申下冤,是我亲自取的桥,这桥又没灌胶,取下来非常轻松,不可能是我的原因造成的,只是不知道什么原因使南桥掉了这么多点,这也证明了我们之前测量LAD1为无穷大的原因。
12、开始补点,这里省略好多字。。。。。一段时间过后大功造成
13、上机台,换上一个新的PCH
14、冷却上电适机,电流已经上去了,而且有一次跳变,但不像亮机的电流,还差一跳,于是用示波器抓了SPD已经明显看出有两段波形,只是很遗憾内存AD闪了一两下就没了,不能持续建立传输。
15、因为想到之前同行刷过BIOS,于是把两个BIOS都刷了故障一尘不变,排除了BIOS。
16、 根据经验,AD不能持续建立,显卡的可能性很大,所以叫学员做了下显卡。
17、数分钟后,终于凤姐变成凤凰了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-9-22 12:15
大神呐   快腾一个大腿出来给我抱一下
作者: 赵子文    时间: 2015-9-22 12:26
我是刚子的粉丝
作者: 13856989452    时间: 2015-9-22 12:32
好强哦,像这样桥掉点的都不知道怎么补,看到心里就没有底了!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-22 12:38
这些都是高级的信号,向楼主学习。
作者: yushuidong    时间: 2015-9-22 12:39
楼主补完点没用绿油上漆吗。。。就这样直接上的桥???
作者: 1230123    时间: 2015-9-22 13:11
我讨厌掉点了 我的一块心病
作者: 我是刚来的    时间: 2015-9-22 13:18
要上绿油固定的
作者: 靓维电子    时间: 2015-9-22 13:22
南桥坏掉不触发
作者: 上帝帅气    时间: 2015-9-22 13:29
厉害 分析的这么透彻  赞个
作者: 1679684    时间: 2015-9-22 13:30
信号级别的维修 看起来 头头是道啊  厉害!!!!!!
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-9-22 13:36
八个点…………两个点我就不想动了
作者: 浮城    时间: 2015-9-22 13:56
为什么显卡会导致AD不能持续建立
作者: 无尽的路    时间: 2015-9-22 13:59
厉害,一如既往的给力
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-22 14:01
功力了得呀 加分收藏
作者: ①①①    时间: 2015-9-22 14:08
要是我看到8个点都要晕死了
作者: 754093757    时间: 2015-9-22 20:05
信号级维修大师,你的贴我都看过对我很有帮助,谢谢你。
作者: forgman88    时间: 2015-9-22 20:08
哇,好厉害
作者: 754093757    时间: 2015-9-22 20:12
第一个故障led导致不触发,第二个故障lpc总线阻值不同拆ec还阻值大桥开路。楼主讲的通俗易懂,希望多多发帖
作者: 天意wx    时间: 2015-9-22 20:38
好多示波器的辅助判定 绝对是多年的经验    !
不过要是桥掉电 显卡虚焊 这两个故障到一起 同时出现的概率确实很少
作者: clonney18    时间: 2015-9-22 20:54
膜拜。。。。。。。不知几时才有楼主的 境界
作者: 873808892    时间: 2015-9-22 20:57
肯定是原来摔的,所以才掉的点。
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-9-22 21:38
楼主写的贴技术含量高,只要是楼主发的贴我每次都要看几遍。像楼主学习啊。楼主有空多发点掉电之类的故障。让我们也学习楼主的分析思路。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-22 21:42
唉 ,这种级别  我师傅都要甘拜下风  更别说我了
作者: gmaj220    时间: 2015-9-22 21:44
听到掉点,手都软了,更不会去补了
作者: zhx9544    时间: 2015-9-22 22:07
           楼主的功底太深了       你说的第5点、 测量SPD无读取动作  是什么意思啊  测量点在哪里  还有EC 的 5 7 10 脚 是干嘛的。
作者: ltx7795    时间: 2015-9-22 22:28
真心话,有很多看不懂。
作者: gphps    时间: 2015-9-22 22:42
信号级强者,我们的偶像大师,你的贴我都看过对我很有帮助
作者: yangke251    时间: 2015-9-22 22:44
高手呀啊,我就怕掉点的,自己没那手艺关键是,谢谢楼主分享
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 22:49
基础扎实,掉点的咱们不敢100%的修复
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-22 23:43
向楼主学习哈。我前两天也遇到一个桥掉电的后来没有修了
作者: jack12    时间: 2015-9-23 00:28
高手,辛苦了!
作者: 李江米    时间: 2015-9-23 00:37
强悍,每帖必精
作者: 玉树凌风    时间: 2015-9-23 06:50
lpc_do lpc_d1lpc_d2 lpc_d3 对地阻值必须是完全一样吗?“根据经验,AD不能持续建立,显卡的可能性很大,所以叫学员做了下显卡。”如何的到的经验哦?
作者: kenliit    时间: 2015-9-23 07:09
哇塞,这钱真不好赚。
作者: whoeye    时间: 2015-9-23 07:20
太高级了吧
作者: 陈继斌    时间: 2015-9-23 07:28
大神啊,现在pch不跑码的维修流程都还摸不清呢
作者: yutao822    时间: 2015-9-23 07:30
测量SPD无读取动作
   能分别讲讲测试点和理论不  小白不太明白
作者: 网盲    时间: 2015-9-23 07:45
这才叫真正的维修。维修就应该这样。
作者: 小鸭飞    时间: 2015-9-23 08:10
这机动了桥和显卡,返修机率太高了
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-9-23 08:29
一看就是正规军理论电路非常扎实
作者: cxghsm    时间: 2015-9-23 08:40
pch取下应该不会掉点的,不过楼主技术可以。
作者: yjsodnmq    时间: 2015-9-23 09:05
刚哥就是牛B啊.每次发的贴都这么地有营养,可以让我们这些菜鸟捉壮成长!
作者: 舟子    时间: 2015-9-23 09:08
膜拜中   学习了
作者: 空、格    时间: 2015-9-23 09:25
高手啊   学识渊博   崇拜   问一下 我这个双显的 没有集显供电  怎么弄测信号都有  没有示波器 也无法判断是不是桥坏了 咋整啊
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-9-23 09:31
膜拜 粉丝{:4_111:}{:4_111:}
作者: yan.YAN    时间: 2015-9-23 09:49
楼主说的那几个信号   小白我 不懂。
作者: windlovetao    时间: 2015-9-23 09:56
看样子像是7系列的桥,换完后不是还要刷BIOS的吗
作者: tzxxf    时间: 2015-9-23 09:59
好经验,学习了
作者: as763607308    时间: 2015-9-23 10:06
好久没看到你 发帖子了   很NB的信号级维修
作者: 15958273791    时间: 2015-9-23 10:10
楼主厉害 要是我看到觉得 还是桥没有焊好
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-23 10:13
yutao822 发表于 2015-9-23 07:30
测量SPD无读取动作
7、 测量LPC_BUS,第二个凶手浮出水面, ...
呵呵 我也想听听 大师级别 就是不一样
作者: 小卜卜    时间: 2015-9-23 10:16
我是没这个耐心搞的
作者: skyhwak    时间: 2015-9-23 10:19
楼主的帖子一如既往的精彩啊。是我这菜鸟学习的楷模
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-9-23 10:21
楼主分析的很好,没有灌胶的,又是轻松取下来的,莫非板子是摔坏的?
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-23 10:25
这个机器有可能摔过吧,怎么会掉那么多点呢?这个板没有灌胶呀!
作者: 了望塔    时间: 2015-9-23 10:34
楼主焊工相当了得!佩服。
作者: huei55330213    时间: 2015-9-23 10:36
一开始的问题就是显卡了   掉点是后出现的?
作者: dxw613    时间: 2015-9-23 10:40
LZ示波器用的真熟练啊
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-23 10:43
楼主威武,能不能讲讲你用过滤器那几步的原理呀,刚接触过滤器,还有很多要学习。
作者: gx491196013    时间: 2015-9-23 10:45
大神啊, 高手啊,  信号级的高手, 就是厉害
作者: HUQ2014W    时间: 2015-9-23 10:48
掉点都可修好?楼主的功力太好了,要怎么做?
作者: sssyfh    时间: 2015-9-23 10:49
掉那么多点。。我 凸(艹皿艹 )···这得有点位才能补好吧。。而且集中掉得 不是分散得 如果中间掉了点 怎么办呢?楼主太厉害了 佩服佩服。。。
作者: 红太阳电子    时间: 2015-9-23 10:56
厉害   楼主用词精辟呀   学习了
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-9-23 10:57
楼主说的学员,你是带徒弟吗
作者: 邢宗雄    时间: 2015-9-23 10:57
牛啊,是我就放弃了。
作者: blmama    时间: 2015-9-23 10:59
八个点我 一个点都费劲。
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-9-23 11:17
我是刚来的!  好牛逼好牛逼!    真正的大神!  要不是你忙  你肯定发更多的帖子
作者: wfcctv    时间: 2015-9-23 11:32
好强大的理论基础
作者: aozihao    时间: 2015-9-23 11:33
刚来兄就是吊阿
作者: 860757586    时间: 2015-9-23 11:44
楼主请问
AD不能持续建立
AD指的是什么
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-9-23 11:55
NB的人物,什么也看不懂。
作者: 维修小站    时间: 2015-9-23 12:02
看不太懂,只能膜拜大神了
作者: 丨升    时间: 2015-9-23 12:06
真正的大神!
作者: 广州小刚    时间: 2015-9-23 12:06
应该是摔过得吧
作者: wfcctv    时间: 2015-9-23 12:16
测量SPD无读取动作,请问这个测量点是2代内存的195 197脚,对吗?
作者: yesli2    时间: 2015-9-23 12:19
补点要耐心啊,而且能不能用得久还是问号
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2015-9-23 12:26
过滤器?  那个过滤器
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2015-9-23 12:27
你也是大神级别的!
补点! 用细铜线按照丝印来补
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2015-9-23 12:28
楼主这维修的功力不一般的厉害!
作者: 直接点    时间: 2015-9-23 12:52
楼主又出精品了
作者: 放飞理想.    时间: 2015-9-23 12:56
作者: wfcctv    时间: 2015-9-23 13:42
也怪我,大神级别的,是不会来回答我问题的,
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-23 13:50
黑着眼眶熬夜 发表于 2015-9-23 12:26
过滤器?  那个过滤器
不好意思,打错了,是示波器。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-9-23 14:23
我最讨厌掉点了
作者: xw1213008    时间: 2015-9-23 16:12
信号级别的贴子确实少   何况这么明了。。。再一次膜拜呐。。。大神
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-23 17:21
请问AD不建立为什么是显卡的问题呢,请赐教,谢谢
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-23 17:38
楼主牛逼 这都能补
作者: 琐碎    时间: 2015-9-23 17:41
楼主牛逼,幸亏这点是在周围,要是在里面那就好玩了
作者: rootyy    时间: 2015-9-23 18:00
大神级的维修啊
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-9-23 20:35
补点能省下不少钱,就是费时间
作者: lgq2204    时间: 2015-9-23 20:48
我不会测信号
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 20:48
AD不能持续建立为什么说是显卡的问题呢?大神请教下
作者: pe8556    时间: 2015-9-23 21:10
大神,加五分给你,修这个收费肯定不低啊。
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 21:25
被点亮了,楼主修这个机子思路清晰,把复杂的问题简单化,最终准确的找到了故障点
作者: 康子304    时间: 2015-9-23 21:27
句容诚信电脑 发表于 2015-9-22 12:15
大神呐   快腾一个大腿出来给我抱一下
显卡换了个新的,还是只是重置
作者: yyb123    时间: 2015-9-23 21:36
眼睛直接看花,,我就不补了,换板
作者: manys    时间: 2015-9-23 22:00
遇到过这样问题,可惜加焊完显卡,显卡都太烫了,用不了多长时间就坏了
作者: 韦珍    时间: 2015-9-23 22:44
大神修机就是要命的,收藏了。
