标题: 联想Y460经验分享! [打印本页]
作者: 彪彪彪    时间: 2015-9-22 11:53
标题: 联想Y460经验分享!
联想y460 有两款主板,一款是带lvds图像转换芯片的,一款没有,分高分屏应该,不能替换,修到过这两款版,经过排查确定这两款版都有版层暗断的故障,独显附近容易断!带LVDS的拆电感改集显,故障现象多种!所以修这种版要注意了!
作者: 叶活    时间: 2015-9-22 12:00
谢谢经验,分享
作者: 落雪    时间: 2015-9-22 12:05
表示没有碰到过Y460断线的。。运气真好!
作者: 自然123    时间: 2015-9-22 12:07
带图像转换的是不是amd的?
作者: 网络飞猫    时间: 2015-9-22 12:13
碰到的少还是正常故障多些
作者: 彪彪彪    时间: 2015-9-22 13:16
自然123 发表于 2015-9-22 12:07
带图像转换的是不是amd的?
inter 的两种,版基本一样
作者: redfish133    时间: 2015-9-22 13:43
这个修的比较少啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-9-22 15:36
这种的还没有碰到过
作者: 朱永华    时间: 2015-9-23 10:57
intel 的确实是 LVDS  部分有两种, 碰到一个档码 67  的,搞不定,一个50S 左右掉电的,也没搞定
作者: 小不才    时间: 2015-9-23 15:40
没碰到断线的,掉电的到是碰到过
