七彩虹CF-G6-MX series2.5 h61u v25内存问题求解
13106608018
2015-9-22 10:49
插不插内存都报警,内存,CPU都换了,BIOS刷了,内存条件查了都正常,求大神指导
houshijie
2015-9-22 11:13
北桥吧,加焊试试
bbing007
2015-9-22 11:48
不报警 是不是 压根没到 检测内存那步
风神一笑
2015-9-22 11:57
这样问题一般是北桥到内存的电压不稳定导致的 你可以加焊下北桥 再查下236脚电压
clonney18
2015-9-22 12:01
有 北桥么。。。。。。
clonney18
2015-9-22 12:04
要么他的故障 和 内存无关
nibulaoshi
2015-10-1 18:14
遇见一样的故障 求解
杰克电子
2015-10-1 22:33
打一下内存的供电和波形啊,如果是主板上通往内存槽的线路不通,那当然就会出现插不插内存都报警咯!
宸晖电脑维修
2015-10-12 11:50
似乎是通病,楼主搞好了吗,我 也遇到过,SPD没有电压,飞线了也不正常
