G480插电源 电流从0.12掉到0.08 不触发
yyh520
2015-9-22 10:31
G480 板号 11326-1 插电源电流从0.12掉到0.08 3V 5V一直都有 开关有3V电压 不触发,不知道怎么查 求助
句容诚信电脑
2015-9-22 10:51
按开关 电源跳不跳变 到桥那头跳不跳变 待机好信号有没有 休眠信号正不正常
lixuetong
2015-9-22 10:57
这应该是有短路啊,这款机器待机没有这么高的电流。
873808892
2015-9-22 10:59
插电源就0.12,先确定是否自动触发。
yyh520
2015-9-22 11:01
短路的地方查到了,5VUSB电容短路
但是现在插电直接到0.20
ddffwvwfwsv
2015-9-22 11:20
插电源就0.12了。要么短路。要么就是插电源就自动开机,后面的二级电压已经转换了
广州迅芯科技
2015-9-22 11:26
记得这机待机是没3/5V的,刷刷BIOS,查查EC条件。
彭文豪
2015-9-22 11:32
不错 技术高啊
{:4_105:}{:4_105:}
yyh520
2015-9-22 11:33
RN2104 3脚电压 1.6V感觉不正常 是不是南桥有问题啊
yyh520
2015-9-22 11:34
到0.20的时候我是短接的,现在上20K的电阻 3脚电压1.6V C2104也拆了一样的
杰克电子
2015-9-22 11:35
要说清楚,是插电没按开关就直接到0.2A,还是按开关后直接到0.2A。
广州迅芯科技
2015-9-22 11:36
2脚正常吗?有一个C6003是常见坏的。
yyh520
2015-9-22 11:39
现在的故障时代价0.09 按开关没反应 短接RN2104 1.3脚 电流到0.20 RN2104 1.2.4电压都正常
弑恋お
2015-9-22 11:40
肯定哪里有短路 再查查
易淑伟
2015-9-22 11:42
看看后面是不是短路了
yyh520
2015-9-22 11:45
没有明显的短路啊
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-9-22 11:48
按照不触发查,看下时序,慢慢来吧
新疆狼
2015-9-22 13:11
上面说的对按不触发的思路修,待机正常就直接先刷BIOS,不行再查EC
shenxifeng
2015-10-5 11:29
我的现在也是1.2掉电,不知道从何查起,先刷BOS试试!
limingyue
2015-10-6 10:56
后级有短路的,打公共点阻值,仁宝的点火回路,应该是电容短路吧
daweiweixiu
2015-10-6 12:18
3 5 v肯定没出来 5V后继短路了吧
此ID已存在
2015-10-6 12:27
这个很明显待机有短路 短路先修出来 在修下面
