联想E531进水怎么判断主板是否完好?
z808508
2015-9-22 05:12
联想E531进水怎么判断主板是否完好?
问题描述:笔记本进水放置一段时间后无法开机,按开机键笔记本风扇会转动一下然后停止,屏幕无任何反应,屏幕背后的指示灯亮,笔记本指示灯有显示,其他均无反映,硬盘没问题,笔记本拆开主板看不出进水痕迹,请问如何判断是否是主板问题?还有主板可以维修吗?
long2o78
2015-9-22 07:39
像这故障应该是主板坏了,拿到专业维修店修理吧,
小西米
2015-9-22 07:59
能正常亮机进系统就是完好无损,不能亮机就有损
天空的中雄鹰
2015-9-22 08:47
建议楼主找专业的,自己不要搞,不好烧主板,E系列主板也不便宜。进水当时没有处理现在不开机,肯定是主板问题,这也要问,如果不修,建议够买新机好了。
pma
2015-9-22 08:49
现在可以确定问题出在主板上,送修吧
寂寞飘雪
2015-9-22 09:03
现在可以确定主板已经坏了
杰克电子
2015-9-22 09:13
按开机键后,屏幕都不能正常显示,当然是主板有问题咯,送修吧。
laiweiqi
2015-9-22 09:59
外接不显 主板坏的几率太大
873808892
2015-9-22 10:19
外接也没有信号,就可以确定了。
sssyfh
2015-9-22 10:41
找个大点的微波炉 把笔记本放里面烤一会 应该能好。。。。
句容诚信电脑
2015-9-22 10:46
这么强大的主板维修基地迅维网 来问主板能修吗 别闹了
新疆狼
2015-9-22 10:52
肯定能修,按开机风扇转说明出发了,至于不亮就是主板还有其他坏的地方
爱上时间
2015-9-22 11:08
直接送修 , 你会越搞越坏的
1138979784
2015-9-22 11:12
客户就不要进来搅和了行吗?修个机器能收你多少钱?抠门....你自己搞吧,搞死你就笑了
cai654321
2015-9-22 11:44
人家主要是来问怎么判断主板好坏的
lq2010
2015-9-22 11:50
不良机,专业人修吧
1449177335
2015-9-22 11:53
送修吧 别把故障扩大
1449177335
2015-9-22 11:53
应该主板挂了 把外设的都拆了在点
句容诚信电脑
2015-9-22 11:54
cai654321 发表于 2015-9-22 11:44
人家主要是来问怎么判断主板好坏的
睁大你的眼睛 看一下贴子里的内容最后一句 再来跟我说话 另外客户来问这个问题 你觉得跟他说怎么判断主板好坏 有意义吗
诚实-维修
2015-9-22 11:54
进水可能供电有问题。
一个人好
2015-10-15 14:26
拿去维修吧
杨方斌
2015-10-15 14:28
超一电脑
2015-10-15 14:45
进水肯定有痕迹的,只是你没看出来
ciwei
2015-10-15 14:56
主板坏了,叫人修吧
jueduizaihuni
2015-10-15 15:06
开不了机了 不是主板坏了吗
taxuewuhen
2015-10-15 15:12
主板在没有严重损坏的情况下是可以维修的,如果你是小白和你说怎样查你也不知道,因为你不是专业做维修的。。。
