标题: MBX-249触发就不过保护隔离 [打印本页]
作者: 刘维剑    时间: 2015-9-22 00:19
充电芯片BQ24725,单插电,保护隔离正常,一按开机键BQ24725的4脚就变为0V,保护隔离过不去,24725的第一脚也变为4.2V,保护隔离的两个N管换了,bq24725也换了,一样问题,直接跳过保护隔离,加个19V上去可以开机点亮
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-9-25 12:05
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid14090328
作者: fengyun6966    时间: 2016-10-14 09:57
我也遇到一个这个问题 。我的是联想的U410 也是这个问题。期待中。。。
作者: 葱油饼    时间: 2016-10-18 22:02
直接跳过就是
作者: zwllg    时间: 2016-10-20 08:54
我也是这个问题,跳过加电,可用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-20 10:44
zwllg 发表于 2016-10-20 08:54
我也是这个问题,跳过加电,可用
对照着图纸查一下保护隔离的工作条件吧
