华硕 m4a78 usb保护15秒关机 求助
zbhl
2015-9-22 00:01
新人求教 学习了1下 听说15秒是华硕老毛病,就在前辈的指点下 查南桥边上的822和472,现在用万用表的直流电压档测得
2个822阻排 阻值和电压正常有3.3v,472阻排1个 阻值变大,电压只有1.8 这样是不是 我只要从822阻排飞线到472阻排就能修好呢??图中 红色方块里面是2个822阻排 绿色方块是1个472阻排。
希望有大师指点1下!!!!!!!
(890.73 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2015-9-22 00:00 上传
爱过你
2015-9-22 21:19
没有检测到USB
lovelcm97
2015-9-23 09:02
直接飞线过去看看还保护吗?
yjwxfxte
2015-9-23 09:04
USB过流检测电阻
徐秀灿
2015-9-23 09:18
把它摘了,在换上还是那个样子吗
Love丿灬Sir邓
2015-9-23 10:09
我的是直接取了 就可以了
杰克电子
2015-9-23 12:54
472排阻坏的话就直接换一个啊,没必要改来改去的。
创微
2015-9-23 15:36
南桥边上 472和822排阻 问题 换了 不行 就是 桥虚焊
腾讯小组
2015-9-23 15:50
是USB过流 两个排阻分得电压 USB_OC#信号电压正常为3.3V 可以把俩排阻都换掉
qq543687306
2015-9-23 16:20
754954430
2015-9-23 16:35
我那个一样的板子还没解决
苏州电脑维修
2015-9-23 17:01
查接换排阻.不行查OC
