机型:L55C19 /6M16不开机--转帖
zxw7172
2015-9-21 22:54
电源板:MLT5501 机型:L55C19 /6M16
故障现象:不开机
分析与检修:开机测待机5V 正常!强行开机发现PFC 为373V。而24V 无输出!故障锁定在
PWM 电路。测L6599D 供电为14V,7 脚为1.6V!代换L6599 开机故障依旧,测L6599 相关引
脚电压都正常,输出部分发现C17 471/1KV 漏电!换掉故障排除!
(长春分公司通辽荆明提供)
勤学苦练的我
2015-9-22 09:22
厉害,佩服佩服,请多分享
zhzh17
2015-9-22 13:08
如果配上图就更好了.....
