标题: 联想B325所有BIOS程序及维修的一个问题 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2015-9-21 22:33
机型:B325
显卡:215-0804026
芯片组:AMD 架构
IO:IT8519E-CXA
板号:6150A0007903 A02
显示芯片:TSUMU58NWHL5-LF-1
故障:进系统蓝屏,先花屏后蓝屏,报错代码是0X00000124,首先考虑到了花屏,就先看了APL5930,换了没好,这时发现显卡的散热片就没有拧住,应该是出厂的问题,散热硅脂就
      没有压过的痕迹,固定好螺丝上电,稍微好点,但还是蓝屏,接着BGA显卡,依旧,想换显卡,又没有那魄力,想着先换换CPU再说吧,等了两天一个一模一样的机子过来了,直接对调
      进系统不蓝屏了,运行几天没问题。其中还搞过南桥BIOS。 B325.zip (1.71 MB, 下载次数: 245)
