标题: NB键盘已经换了,还有一个问题还没解决! [打印本页]
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 20:31
联想笔记本电脑,由于进水,导致键盘坏了!
新键盘换上去后,解决了报警声音的问题!
现在问题来了,就是使用U盘启动,进入引导菜单栏,选择进入PE,就开始如图那些英文字,请问各位大神,那是什么问题呢?进不了PE啊!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-21 20:51
换上键盘各键使用正常了吗?尝试光盘装试试,拆下硬盘外装试试,注意观察进水部位有无腐蚀断线。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-21 20:57
进水的机器要仔细查查,坏点可能不只一个,
作者: machao123    时间: 2015-9-21 20:57
首先 你得看看主板进水了没有啊!你这样子 很可能是主板有问题,EC附近 好好看看,还有就是 换个U盘启动试试
作者: 1325503305    时间: 2015-9-21 20:58
你这现像我有过好多次,,是U盘启动的问题,,,不关机器的事,不知道 你这个是不是
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 20:58
换上键盘各键使用正常!光盘可以进PE!
作者: scq330    时间: 2015-9-21 21:06
每天能坚持看书 发表于 2015-9-21 20:58
换上键盘各键使用正常!光盘可以进PE!
换个u盘不同的pe可能就行了,
作者: 2206807866    时间: 2015-9-21 21:25
看看EC
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 21:27
2206807866 发表于 2015-9-21 21:25
看看EC
小白问题,什么是EC?
作者: dgsgs    时间: 2015-9-21 21:35
直接拆掉硬盘,外接电脑勾个系统进去直接安装,在测测还有没有别的问题,没有问题直接给客户收钱,换个键盘能收多少钱不值得花时间在这机器上面
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-21 21:45
键盘好了就直接收费,其他坏了再另收费,不能出力不讨好啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 21:48
已经装好系统了,只是想知道为什么会出现这些黑底白字!
作者: 2206807866    时间: 2015-9-21 21:50
每天能坚持看书 发表于 2015-9-21 21:27
小白问题,什么是EC?
控制键盘的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-21 22:18
可以换一个版本的PE,或者用光盘来安装
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 22:19
zhangxunhai 发表于 2015-9-21 22:18
可以换一个版本的PE,或者用光盘来安装
已经用光碟安装好了,大老板说搞好就算了,不要添麻烦!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-21 22:23
那说明就不是笔记本的问题了,有的笔记本对PE启动有的支持的不好
作者: df1747065989    时间: 2015-9-21 23:13
楼主EC的不知道,那你知道哪些
作者: 建国电脑维修    时间: 2015-9-21 23:17
U盘文件出错 建议换个U盘 试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-21 23:48
看来还是U盘PE的问题
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-22 07:07
杰克电子 发表于 2015-9-21 23:48
看来还是U盘PE的问题
但是插进其它电脑是可以进入PE啊?
作者: cxghsm    时间: 2015-9-22 07:38
看来是真小白,搞软件不懂硬件,去迅维实地就对了。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-22 08:03
我先看看书,看效果如何,再不行的话,也只有去实地培训一下了!
作者: lichaolian    时间: 2015-9-22 09:18
U盘的PE不是万能的,在这个机器行,并不代表每个机器上都可以
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-22 09:56
一看就知道是U盘的问题
换U盘绝对可以了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-22 10:23
看下是不是南桥坏了
