标题: SONY换主板后键盘用不了。 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2015-9-21 20:08
标题: SONY换主板后键盘用不了。
客户拿来一台15寸的SONY 笔记本来修,拆开一看,笔记本进不太严重,和客户沟通换主板,但现货有一块14寸的SONY主板,显卡还不一样,于是换了上去,开机屏幕不亮,大小写灯能亮,看了一下是SONY的屏幕空气开关,按15寸的屏调了一下,就OK了,但是进系统,发现右边的小数字一块一个键都用不了,难道是主板EC 不同吗,还是ECBIOS不一样,或者是14寸的主板不能用15寸的键吗。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-21 20:16
最好原型号主板来换,不排除进水键盘有坏的可能。
作者: 党华    时间: 2015-9-21 20:20
难道除了右边数字键不能用其它都正常吗,你有没有按一下NUM键试试。
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-21 20:24
一般都换相同型号的主板,那两块板的EC型号相同吗,即使EC相同,键盘也未必就能正常使用呀。还有键盘进水是不是也损坏了呢。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-21 20:46
应该是 主板之间额设计不一样 要想解决就要查下区别 改动
作者: wybzxj    时间: 2015-9-21 21:32
键盘换过了,还是一样
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-21 21:39
不是要切换的吗
