标题: 显示器开机亮一下就灭 [打印本页]
作者: 王东升789456    时间: 2015-9-21 19:50
标题: 显示器开机亮一下就灭
故障现象是显示器开机就灭,打开后用新灯光代换后,发现灯光可以正常点亮,就此判断,显示器灯管老化,小心拆开显示器屏幕,更换led灯管组件,问题解决
