电源驱动芯片 BIT3713第6脚 ON/FF 开启脚 问题
clonney18
2015-9-21 17:46
请问这个 ON/OFF 开启脚 的 信号 是持续的 还是瞬间 的 ?谢谢
xinzn
2015-9-21 20:03
当然是持续的,瞬间的话就应该亮下灭了
小巧玲珑100
2015-9-21 20:46
这个开启电压是持续存在的,一旦无了也就不亮了。
zhangxunhai
2015-9-21 21:18
当然是持续的,,,,,
筱别WIN新婚
2015-9-21 22:10
当然持续着的
维修公司
2015-9-21 22:13
就好是持续的,,,,
limingyue
2015-9-21 22:58
应该是持续的
