| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
联想E420 | LLW-1 10282-1 | HM65 | |||
故障描述:开机掉电 | |||||
解决方法过程: 1、开机电流上到0.2A左右掉电,掉电后可再次触发上电,掉电前实测CPU电压和CPU集显电压都没有,其余的各大供电已经产生.测SVID信号没有,于是往前面的条件排查. 2、测桥的3个PG信号正常、25M晶振已起振、桥也有发出读取BIOS的波形、BIOS之前也有动过、重刷BIOS程序后故障依旧。 3、测桥的供电都正常,且之前的条件都已正常了,桥却没有发出PROCPWRGD信号,于是更换桥,换桥后开机电流上到0.9A~1.8A后亮机了. | |||||
