| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
联想G470 | LA-6751P REV:1.0 | HM65 | 216-0774207 | ||
故障描述:不开机 | |||||
解决方法过程: 目测动过EC、PCH、BIOS等 1、排除无短路后,插电待机电流0.01A,按开关后电流上到0.02A几秒后又掉回0.01A.电流掉回后可再次开机上电,电流也是上到0.02A掉回0.01A. 2、初步判断EC的BIOS程序是正常的,且EC的条件基本上是正常的.于是从PCH的待机条件开始查,最终发现桥没有收到RSMRST#信号,此信号是由EC的100脚经过R193电阻送给PCH的.实测EC的100脚有3.3V,测R193电阻两端没有电压.测EC的100脚与R193相连的线路开路了.飞线后测R193电阻两端都有3V电压了.但是故障依旧. 3、最后将R193电阻断开后发现R193一端到PCH的焊盘对地无穷大了,将PCH加焊后对地值出来了,插电按开关能正常触发上电亮机了。 | |||||
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
