| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
联想G470 | LA-6751P REV:1.0 | HM65 | 216-0774207 | ||
故障描述:开机不显 | |||||
解决方法过程: 1、排除各大供电没短路后,插电待机电流0.01A,按开关后电流上到0.36A不动. 2、测各大电感时发现除了CPU电压及CPU集显电压没有产生,其余的各大电感上的电压都正常,最终发现U38,U39转换电压不正常,实测5-8脚电压都正常、1-3脚只有2V的电压,4脚控制脚只有3.5V的电压.
3、于是查4脚的受控信号SUSP是正常的,测+VSB电压也只有3.5V,+VSB是由PJ201节点相连+VSBP,测PQ202的3脚B+电压正常,1脚2脚电压都为3.5V,2脚控制电压也正常,实测PQ202的1脚2脚短路,更换PQ202后,U38,U39的转换电压正常了,电流上到1.06A亮机了. | |||||
