标题: 迅维维修部案例发布 x550不触发维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-21 17:18
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
X550
218-0844012
216-0841003
故障描述
        不触发
解决办法   待机电流0.01,按开关没有任何反应,查桥的的3V和1.1V待机均没有,两个待机电压都是由EC发出VSUS_ON来开启的。查EC的待机条件(EC是IT8528AXA)
供电正常,EC自带时钟,复位正常,BIOS波形正常。再查适配器检测信号ACIN_OC#W低电平,按照以往华硕的设计是正常的,正好手上有一块一样的板子,对比了一下正常为高电平。充电IC是BQ25A.,更换后OK,
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-21 22:32
谢谢提醒,不然下次遇到查ACIN_OC#W为高会以为不正常。
作者: a402364903    时间: 2015-9-22 12:28
如果没有好板子,那个麻烦了!
作者: jac-    时间: 2015-9-22 12:53
很好的维修经验啊 感谢迅维的编辑们
作者: 叶活    时间: 2015-9-23 09:17
感谢坛友的无私奉献,经验不断积累
作者: 刘维剑    时间: 2015-10-3 21:31
手上台不过保护隔离的,可以参考下换个BQ25A
作者: daifu508    时间: 2015-10-3 22:09
特列,学习中。谢谢分享受。
作者: gmaj220    时间: 2015-10-3 22:21
感谢楼主分享~
作者: 506934784    时间: 2015-10-3 23:59
ACIN_OC#W??
如果信号是AC_IN_OC#那就应该低电平啊,没见过华硕这个是高电平正常的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 12:42
华硕的信号状态标注不标准,而且还变来变去的。
作者: 刘维剑    时间: 2015-10-7 17:26
保护隔离不过。有谁修过没有
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-10-7 17:34
路过 学习 学习
作者: 陈四毛    时间: 2015-10-7 17:40
这机器没有碰到过,好像坏得不多
作者: spwwan    时间: 2015-10-7 17:44
长知识了,acin_oc#w正常为高
作者: ac1347    时间: 2015-11-3 11:02
X550VC  为低正常吗——刚修到,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-11-3 14:10
这个方面倒是没有遇到过,好像一般电池芯片的19V分压电阻容易出问题
作者: hsgg    时间: 2015-11-3 14:17
华硕永远的痛
作者: super584521    时间: 2015-11-3 14:21
还是大神狠啊  简单明了!
看着简单、修的挺不错的!
作者: tochedn    时间: 2015-11-3 14:25
怎么办看不懂啊
作者: 1158376979    时间: 2015-11-3 14:33
刘维剑 发表于 2015-10-7 17:26
保护隔离不过。有谁修过没有
修过一次  也是充电芯片BQ25A出问题
作者: 1158376979    时间: 2015-11-3 14:34
要是没好板子对照 这个问题就头大了
作者: 本本硬件    时间: 2015-11-3 14:37
参照以前的案列   认为低是正常的   这里长经验了
作者: 张川zc    时间: 2015-11-3 14:38
