| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
宏基4745G | ZQ1MB8F0 REV:0 | HM55 | 216-0772000 | ||
故障描述:进水,不开机 | |||||
解决方法过程: 1、目测主板发现U7待机芯片接周围有进水腐蚀现象,用洗板水洗干净后发现PU7的6脚VIN主供电的PCB焊盘已腐蚀,且待机3V对地值微短,将PU7芯片拆掉后,3V对地值正常后,将PU7芯片更换及U7的6脚飞线后,插电无待机电流。 2、测PU7的条件时发现PU7的4脚没电压,对应PDF发现4脚是由PR142与PR139分压而来的,实测4脚与这两阻开路,飞线后插电依旧没有待机电流,测PU7的4脚不是没电压,测PR142一端连PD9的正极这边有19V电压,实物PD9并没有安装。另一端连PU7的4脚这端没有电压,且对地没短路,后面测试发现是PR142的1K电阻开路了,将其更换后。插电待机电流为0.02A,此时PL15,PL16待机3V,5V.也出来了. 3、按开关没反应,测CN2接口的开关连D6的负极,D6正极接NBSWON#到EC的95脚.实测D6两端没有电压,于是测EC条件时发现R448一端有3V,一端没有电压.R448到EC这端已经对地.且R448已开路保护.将EC拆掉后对值正常了,于是将EC更换后NBSWON#有3V电压了,按开关可以触发上电显示了。 | |||||
