标题: 迅维维修部案例发布 联想B460 LA46 09911-1M 开机掉电 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-21 17:11
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想B460
LA46
09911-1M
HM55
N11M
故障描述:开机掉电
解决方法过程:
1、目测动过PCH、BIOS、CPU供电的铁壳子MOS管等。
2、开机电流上到0.8A掉电,测各大电压发现只有CPU供电没有产生,测CPU供电IC的条件时发现U60的38脚VR_ON只有0.8V电压,而VR_ON是由U69的4脚IMVP_VR_EN过来的,测U69的1\2\5脚都有3V电压,将U69更换后电流上到0.4左右掉电,将CPU供电的铁壳子MOS管更换后,电流上到1.3A左右不动,用示波器测得已到显卡这边,但是不显示.
3、目测PCH的BIOS有动过,于是将重刷BIOS资料后,电流上到1.3A后跳变几次电流为1.27A时亮机了.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-21 17:36
能用示波器详细解释一下过程,肯定是精华帖了
作者: 273968931    时间: 2015-9-21 19:46
值得学习  v
作者: spwwan    时间: 2015-9-21 20:59
找小元件更换太麻烦了。楼主找u69代换的时候是怎么找的,是随手拿一板子,下个图纸慢慢找吗
作者: q707837738    时间: 2015-9-21 21:02
如果电流到1.3不动了,是不是可以判断不过显卡?(没有示波器)
作者: 赵振英    时间: 2015-9-21 21:29
讲讲示波器怎么到显卡了
作者: 天意wx    时间: 2015-9-21 21:35
语言简练
不过这个的理论判定和操作很厉害  用示波器测得已到显卡这边,但是不显示
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-21 21:38
用示波器测得已到显卡这边,但是不显示  怎么弄的 具体些呀
作者: dgsgs    时间: 2015-9-21 21:39
倒是个赚钱的机器啊!一天来个几台及赚钱有轻松
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-21 22:01
这也太轻松,太随意了吧?还是技术好啊!
作者: hechunshenga    时间: 2015-10-12 22:17
迅维的思路一直都是很清析的啊,我机会过来学习学习!!~~~
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-12 23:05
维修部的帖子好像很少啊,这个机子是通病多的机子,楼主牛修得效率
作者: wulibin1234    时间: 2016-3-24 16:15
估计是测过内存,楼主就认为没过显卡
作者: 民康维修    时间: 2016-3-27 10:04
示波器怎么判断过了显卡的,可以抓个波波上个图看看吗
作者: 民康维修    时间: 2016-3-27 10:11
刷bios好了,怎么不把BIOS资料传上来呢,以后遇到也好用得着
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-30 11:53
刚好遇到这种问题,之前短路,换掉上下管,芯片 ,CPU,电流上到1.32不亮机,不知道是不是BIOS问题
楼主 BIOS资料麻烦传一下
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-30 11:54
我刷了网上下载的也一样问题
作者: 自志强强    时间: 2016-3-30 12:12
恩,还留一手是不
作者: mosguan    时间: 2016-3-30 15:59
用示波能看出自检到显卡?
