标题: 迅维维修部案例发布 联想e47 Daokl9mb6f1 Rev:f1 开机不显 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-21 17:04
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想e47
Daokl9mb6f1
Rev:f1
Hm65
集显
故障描述:开机不显
解决方法过程:
1、  开机电流上到0.6A,用示波器测各大电感时发现pl4的总线供电出来后保护了,测对地值发现后级短路,将桥拆下后PL4对地值升到正常值了.更换桥后上电电流为0.09A左右掉电,掉电后可再次上电,初步判断为缺供电引进的上电掉电现象.
2、  用示波器测各大电感发现除了CPU电压没有之处,其它电压都正常,测各个二极电压也正常.测EC也已发出VRON信号,量桥的25M晶振也起振了,但是桥没有发出PROCPWRGD信号,难道桥没做好?还是桥还有条件没满足?
3、  在测桥的条件时发现L27好像是掉件了,对应PDF发现是总线电压经过L27后为+1.05V_VCCA_A_DPL电压给桥供电的.将L27补上后,开机电流上到0.45A没跳变不动.
4、  因这时只装了CPU,并没有装内存,测CPU电压已经有1.15V了,将内存装上,电流上到0.6-0.9A后亮机了.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-21 17:51
版主也有怀疑桥没做好的时候呀?
