| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
联想C462 | LS3691P | 965 | G86-620-A2 | ||
故障描述:开机动态花屏 | |||||
解决方法过程:此机是同事的返修机,内外都是动态花屏。上次修的时候是开机不显,此机是显卡板,同事把显卡和4颗显存都换了正常客户没用几天就发来说是花屏。测了显卡的条件都正常。显卡型号是G86-620-A2,找了一下料板没有,只有升级版的G86-631-A2,拆下 植球 装上 触发有EDID不亮机。把原来的显卡换上还是花屏,看来有的机器G86-631-A2 G86-620-A2不能通用。会不会是显存有问题呢,于是又把四个显存取下重新植球。当取下U4 拖锡的时发现FBBA1焊点轻轻碰一下就掉了,重新补点,焊上花屏依旧。静下心来,又重新了查了一个显卡的条件,打了一个显卡到显存的数据地址线的值,当测到RP6 FBBA7对地值只有100多其他的都是的300 因为FBAA7和四个显存和显卡都连。显卡 某一个显存都有可能。先拆了显卡,再测正常,订了一个显卡后不在花屏,最后结果很简单,就是显卡到显存的一地址线异常。但是寻找答案的过程中走了很多弯路。希望后者以史为鉴。 | |||||
