| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
东芝L510 | 6050A2278101 | HM55 | 216-0728018 | ||
故障描述 开机不显 | |||||
解决办法 根据客户的描述最原始的故障是开机不显,加焊显卡后用了一会又开不了机,然后换了新的显卡后就不显示了,刚开始是同事接手的。他把显卡取下来重植了一下是外接花屏同,查了显卡的条件都正常没思路我才接手的。我又重新检查的显卡的供电 时钟,复位。PCIE总线,显卡的到显存的数据地址线,显存的供电 时钟 复位都正常还有屏线接口打值也没发现异常。因为客户加焊过显卡还能用一会没有花屏起码说明了以前的显卡是好的。新换的显卡好坏是未知的,于是又把以前的显卡重植还是花屏和之前一模一样,最后换了4颗显存后OK.拆掉显存是不是都会出现花屏的现象大家以后有条件可以试试。 换显存前 | |||||
