intel 845主板挡C7
汪诚
2009-1-11 20:46
intel 845主板挡C7
intel 845主板挡C7,是IO问题,还是内存过不去?
主板水手
2009-1-11 20:54
内存不过。。。
醉八步
2009-1-11 20:56
先检测 内存供电 时针。看正常不。先不要动IO。那样问题会越闹越大
板子不好修
2009-1-11 21:21
查查内存供电什么的看看都正常不,不行可以刷BIOS试试,先不要动IO
影儿邪
2009-1-12 10:07
是开机就档C7吗,我建议你先换I|O试试。
胡春亮
2009-1-12 11:11
I/O问题,我遇到过INTEL865的主板,也是档C7。更换下I/O,OK!!
